ᐅ Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb?
Erstellt am: 22.11.21 11:47
x0rzx0rz22.11.21 13:39
Deliverer schrieb:
Man verweigert den Einbau eines Heizungspuffers.
Jedes Zimmer hat die gleiche Temperatur (+-2°). So isses und so bleibt es.Wie wirkt sich dann ein fehlender Speicher auf die ausgiebige Benutzung von Dusche + Badewanne aus ?
Ist die Schwankung zwischen den Zimmern wirklich +-2°C ? Das ist an der grenze des persönlichen Wohlfühlbereichs schon deutlich.
Benutzer20022.11.21 13:39
hampshire schrieb:
Zu Einzelreglern habe ich sehr oft die Empfehlung gelesen, die einfach voll zu öffnen. Wenn das so klar ist, warum werden die dann offennbar im Standard so eingebaut?Forderung der KFW. Mehr nicht.Benutzer20022.11.21 13:41
x0rzx0rz schrieb:
Wie wirkt sich dann ein fehlender Speicher auf die ausgiebige Benutzung von Dusche + Badewanne aus ?Du musst trennen zwischen Heizungsspeicher und Warmwasserspeicher. Den Heizungsspeicher brauchst Du in der Regel nicht, den Warmwasserspeicher schon.Die Aussage bezog sich auf den Heizungsspeicher.
Deliverer22.11.21 13:42
Ist die Schwankung zwischen den Zimmern wirklich +-2°C ? Das ist an der grenze des persönlichen Wohlfühlbereichs schon deutlich.Ich rede vom Heizungspuffer. Ein Speicher (oder eine Frischwasserstation) fürs Brauchwasser wird natürlich trotzdem benötigt.Und die Räume schwanken nicht, man kann aber, im engen Rahmen, einzelne Räume dauerhaft kälter belassen als andere.
Mycraft22.11.21 13:56
hampshire schrieb:
warum werden die dann offennbar im Standard so eingebaut?Wie schon geschrieben KfW und weil "wir das schon immer so machen"(c) und naja auch weil man nicht selten als Errichter der Anlage Problemen aus dem Weg gehen möchte und nicht den Neuhausbesitzern auch noch erklären will, dass die DInger unsinnig sind und es auch so wuderbar funktioniert.Denn die wenigsten Hausbauer kennen sich ja mit Flächenheizungen aus und bevor man da stundenlang etwas erklärt baut man die "bekannten" Regler ein und der Kunde ist zufrieden. Wenn dann jemand kommt der sich auskennt umso besser dann lässt man die Teile eben weg und ist dann schneller beim nächsten.
hampshire22.11.21 13:58
Benutzer200 schrieb:
Forderung der KfW. Mehr nicht.Danke. Also wieder eine unsinnige Auflage.Mycraft schrieb:
Denn die wenigsten Hausbauer kennen sich ja mit Flächenheizungen aus und bevor man da stundenlang etwas erklärt baut man die "bekannten" Regler ein und der Kunde ist zufrieden.Verständlich und sehr schade.
