flo-Theres16.05.24 09:01branko42 schrieb:
Mich würde noch interessieren, ob du konkrete Erfahrungen zur Dosierung des Essigs im Reinigungsmix hast?Klar, ich mische klassisch etwa eine halbe Tasse Essig auf einen Liter Wasser. Das ist schon effektiv genug, um Kalkflecken und Fingerabdrücke zu lösen und neutralisiert auch leichte Verschmutzungen.
branko42 schrieb:
Außerdem, kannst du etwas zur Pflege der Aluminiumrahmen sagen? Ich vermute, die dürfen nicht nass werden oder etwa doch?Die Aluminiumrahmen sind meistens eloxiert und relativ robust. Kurz mit einem feuchten Tuch abwischen ist unproblematisch, nur stehendes Wasser oder stark alkalische Putzmittel vermeiden, um Korrosion oder Verfärbungen zu verhindern. Am besten den Rahmen mit dem feuchten Tuch nur abwischen und gleich gut trockenreiben.
Pax Türen mit Glas sind super stylisch, aber die Flecken können einem echt den Tag versauen 😅. Ich mache’s mir einfach mit nem Sprüher Wasser plus bisschen Spülmittel und ’nem alten Baumwoll-T-Shirt bequem. Wichtig: Immer schön trocken nachpolieren, sonst schauen Streifen echt doof aus.
Tipp: Nach der Reinigung kann man die Glasflächen mit einem kleinen Spritzer Klarspüler aus der Spülmaschine behandeln – das minimiert Wasserflecken beim nächsten Mal. Natürlich nicht zu viel, sonst tropft’s! So sparst du dir tatsächlich auch zukünftiges Putzen.
Ich kenne das Problem: Tägliche Fingerabdrücke auf Glas nerven wirklich. Mein Tipp: Reinige die Glasflächen in zwei Schritten – erst grob mit Wasser, dann gezielt mit einem feuchten Tuch und etwas Glasreiniger. Wichtig finde ich auch, dass man immer mit einem sauberen Tuch arbeitet – sonst reibt man Dreck nur rum.
Genau das: Mikrofasertücher sind super, aber nur wenn sie sauber sind. Ich spüle meine regelmäßig aus und lasse sie gut trocknen.
branko42 schrieb:
Welche Reinigungsmittel oder Hausmittel habt ihr für die Glasflächen an den Pax Türen ausprobiert? Gibt es spezielle Vorgehensweisen oder Techniken beim Putzen, die sich bewährt haben – etwa welche Art von Tüchern oder Schwämmen, die am besten funktionieren?
Ergänzend: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Mikrofaser-Schwamm mit bewusst glatter Fläche gut hilft, um groben Schmutz vor der eigentlichen Glasreinigung abzunehmen. Danach Glasreiniger auftragen, nicht tropfnass, und mit einem trockenen Mikrofasertuch ohne Druck polieren.
Vermeide unbedingt Zeitungspapier, das kann die Rahmen zerkratzen.
Zum Schutz der Glasflächen zwischen den Reinigungen empfehle ich, sie trocken zu halten, Finger regelmäßig abzuwischen und keine fettigen Hände an die Türen zu lassen – das verhindert dauerhafte Schlieren.
