BARSAN schrieb:
Einfach zusätzliche Winkel an den Ecken anbringen und die Rückwand mit dünner Sperrholzplatte verstärken.Das ist ein guter Ansatz, ich möchte aber anmerken, dass es bei der Rückwand nicht nur auf den Werkstoff ankommt, sondern auch auf die genaue Fixierung. Einfach eine Platte lose dahinter zu setzen, bringt wenig. Es ist entscheidend, die Holzplatte punktuell mit passenden Schrauben an den Korpus anzuziehen, ohne das Material zu quetschen. Dadurch entsteht ein echter Verbund, der in alle Richtungen stabilisiert.Wie ist eigentlich dein konkretes Setup? Steht der Schrank an der Wand oder freistehend? Das kann Einfluss auf die Maßnahmen haben.
Ich möchte ergänzen, dass bei freistehenden Brimnes-Möbeln auch das Verankern an der Wand mittels Ikea-typischer Sicherungsleisten nicht vernachlässigt werden sollte. Diese Maßnahmen sind nicht nur aus Sicherheitsgründen wichtig, sondern erhöhen auch die Stabilität maßgeblich. Ohne Wandbefestigung können die Möbel trotz aller internen Verstärkungen kippelig bleiben.
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten empfehle ich, die Bodenteile und Füße auf Ebenheit zu prüfen. Oft werden kleinere Unebenheiten zu Wacklern, die die gesamte Konstruktion beeinträchtigen. Kleine Holzkeile oder Filzunterlagen unter den Füßen können hier sehr hilfreich sein, um den Möbelstücken einen stabileren Stand zu verleihen.
toril schrieb:
Verstärkung der Rückwand durch Austausch oder zusätzliche Befestigung einer stabileren Holzplatte (z.B. Sperrholz oder Multiplex) hinter der OriginalrückwandDem stimme ich voll zu. Gerade Multiplex in 6–8 mm Stärke ist ideal, weil es sehr stabil ist und sich gut im Möbel montieren lässt. Wichtig ist, vor dem Anbringen alle Löcher vorzubohren, um Spaltbildungen zu vermeiden.Jaroslav5 schrieb:
Gibt es erprobte Tipps oder Tricks, wie man dieses Möbelprogramm stabilisieren kann, ohne großen Aufwand oder kostspielige Zusatzelemente?Wenn kostenintensive Spezialbeschläge nicht infrage kommen, sind die hier genannten Metallwinkel aus dem Baumarkt die beste Lösung. Achte beim Kauf auf Winkel mit mindestens 40 mm Schenkellänge, damit sie ordentlich Halt bieten. Nicht vergessen: regelmäßiges Überprüfen der Verschraubungen erhält die Standfestigkeit langfristig.Euer Input ist top! Ich sag mal so: Wer ein bisschen handwerklich unterwegs ist, kann mit wenig Budget ziemlich viel Stabilität rausholen. Für alle, die etwas Spaß am Schraubendrehen haben, lohnt sich das definitiv. Und am Ende fühlt sich der Schrank wie ein kleiner Held an. 😉
