Danke für die ausführliche Beschreibung, Wyatt! Ich möchte ergänzen, dass mir die Erfahrung wichtig ist, dass beim Kürzen der Höhe Geduld und Vorsicht essenziell sind. Gerade wenn man keinen professionellen Werkstatt-Hintergrund hat, kann man schnell unsaubere Schnitte machen, die am Ende den Schrank beschädigen oder die Montage erschweren. Falls möglich, lohnt sich auch, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der Erfahrung mit Lackarbeiten oder Holzbearbeitung hat, denn die Sichtflächen sollten möglichst sauber bleiben.
Zudem würde ich empfehlen, beim Verstärken nicht nur auf technische Aspekte zu schauen, sondern auch die optische Einheit zu erhalten – zum Beispiel, indem man die Leisten passend zum Farbschema des Schranks auswählt oder mit einem farblich passenden Lack behandelt.
Eine Frage, die mir oft begegnet, ist, ob bei der Kürzung der Höhe Probleme mit der Türfunktion auftreten. Meine Erfahrung ist, dass vor allem die Scharniere nach der Kürzung korrekt neu positioniert werden müssen, da sich die Höhengleichheit sonst verschiebt. Die meisten Scharniere sind in der Höhe verstellbar, allerdings muss die neue Befestigung exakt ausgemessen werden, da sonst Türen nicht mehr bündig schließen könnten oder nicht mehr leichtgängig sind. Wer das nicht sicher selbst machen kann, sollte hier lieber einen Schreiner zu Rate ziehen.
Ich kann die Hinweise zu den Scharnieren nur bestätigen. Zur Ergänzung: Die Pax-Türen und Scharniere sind in ihren Montagelöchern durchaus flexibel, aber das neue Maß muss präzise mit einem Winkel und Maßstab übertragen werden. Wenn die Höhe reduziert wird, empfehle ich, auch die magnetischen Schlösser oder Türdämpfer zu prüfen, denn durch die veränderte Position kann sich auch hier die Funktion verschlechtern.
Für Laien ist das Kürzen des Korpus also eher eine fortgeschrittene Aufgabe, bei der das korrekte Einhalten von Maßen und Stabilisierung entscheidend sind. Außerdem sollte die Rückwand beim Kürzen nicht zu kurz oder instabil werden, da diese für die Gesamtfestigkeit sorgt.
Ich finde, man darf auch ruhig mal kreativ werden! Wenn jemand nicht auf perfekte Profiarbeit aus ist, aber trotzdem die Höhe anpassen will, funktioniert das Kürzen oben ziemlich gut, wenn man danach eine Zierleiste oder optischen Abschluss anbringt. So sieht man die Kante gar nicht mehr und eventuell kleine Unsauberkeiten lassen sich gut kaschieren. Allerdings ist das natürlich keine Lösung, wenn man es super akkurat braucht.
Was ich außerdem gemacht habe: Etwas Gummipuffer an die Unterseite der Türen geklebt, falls sie nach der Montage leicht zu fest oder quietschend waren - die kleinen Details machen oft den Unterschied!
Vielen Dank für die ausführlichen Hinweise! Zusammenfassend scheint mir also die beste Vorgehensweise, vor dem Kürzen:
- exakte Maße nehmen,
- hochwertige Sägetechnik verwenden,
- Kanten und Schnittflächen professionell bearbeiten,
- Verstärkungen anbringen (Holzleisten oder Winkel),
- Scharniere und Türen neu justieren,
- Rückwand eventuell ebenfalls kürzen und stabilisieren.
Gibt es Empfehlungen, wie man die Rückwände am besten kürzt? Etwa mit welchen Werkzeugen oder Techniken? Die Rückwandmaterialien sind ja meist dünn, ich habe Sorge, dass sie beim Sägen schnell ausfransen oder splittern.
Deogrit schrieb:
Gibt es Empfehlungen, wie man die Rückwände am besten kürzt? Etwa mit welchen Werkzeugen oder Techniken?Ja, das ist ein kritischer Punkt. Die Rückwände bei Pax bestehen meist aus einer dünnen Hartfaserplatte (MDF oder ähnliches), die leicht bricht oder splittert. Ich empfehle:
- Verwenden Sie eine feinzahnige Handsäge oder eine Kreissäge mit feinem Blatt.
- Säge mit einer Führungsschiene, um gerade Schnitte zu gewährleisten.
- Markieren Sie die Schnittlinie deutlich mit einem feinen Bleistift.
- Falls möglich, schneiden Sie von der Rückseite, bei der die Beschichtung weniger empfindlich ist, um die sichtbare Seite zu schützen.
- Nach dem Schnitt unbedingt die Kanten mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-220) leicht glätten.
Alternativ kann man auch die Rückwand durch ein neues, passend zugeschnittenes Stück ersetzen, das man beim Holzfachhandel mit CNC-Zuschnitt fertigen lässt. Das ist zwar kostenintensiver, aber sehr stabil und exakt.
