ᐅ Wie kann man das Haus etwas abkühlen ohne Klimaanlage?
Erstellt am: 30.06.25 11:55
ypg01.07.25 09:54
wiltshire schrieb:
Ein Lüfter hält nicht kühl. Der sorgt nur dafür, dass die Luft sich nicht staut und verhindert, dass es heiß UND stickig ist. Die langsam laufenden Deckenlüfter, die manche wohl nur aus amerikanischen Filmen kennen sind genau dafür gemacht: Geräuschfrei das Gefühl von stehender Luft verhindern.
Genau. Wenn wir einen Deckenauslass hätten und nicht so eine tiefe Decke, dann hätte ich wohl einen Deckenlüfter/Propeller. Ob er dann zufriedenstellend das macht, was er machen soll, entgeht meiner Kenntnis, weil ich ihn nicht habe.
FrankChief01.07.25 10:28
Wir haben einen Deckenauslass für eine Lampe
es gibt ja Lampen mit Ventilator.
Wie funktionieren die genau? wie kann man den Ventilator an der Decke laufen lassen ohne die Lampe einzuschalten?
wenn man licht ausschaltet dann ist ja der Strom weg (ist in der handhabung wahrscheinlich unpracktisch oder?
was haltet ihr von einem Wandventilator?
würdet ihr sagen sind die rotorlosen Ventilator (wie zb der Dyson) als die Turm oder Stand ventilatoren?
ypg01.07.25 10:52
Strom bleibt und verschwindet nicht.
Googele mal nach Deckenventilator mit Licht und Fernbedienung.
FrankChief01.07.25 11:04
dann ist die steuerung nur noch über die Fernbedienung möglich Licht und Ventilator nur über die Fernbedienung steuerbar und der Lichtschalter muss dauerhaft an bleiben
wiltshire01.07.25 11:13
Fernbedienung
Der Schalter bleibt halt an, den Rest macht die Fernbedienung. Praktisch ist das nicht. 2 Schalter sind besser.
ich gucke auf das Volumen, wie viel die durchsetzen und würde auf das Geräusch achten.
Wenn der Ort tauglich ist um da zu ventilieren wo es gewünscht ist - warum nicht.
FrankChief01.07.25 11:17
kennst du einen guten leisen Wandventilator?
im internet war da irgendwie nicht viel zu finden
bei denen war 57db angegeben wahrscheinlich auf höchster Stufe und bei den anderen oft 20db wahrscheinlich auf kleinster stufe
haben leider nur 1 Schalter und das ist sehr unpraktisch
fernbedienungventilatorschalterdeckenauslasslampestromstufe
