Aslampra6821.12.15 08:42Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe: Ich besitze mehrere BILLY Regale von IKEA, die ich hauptsächlich zur Aufbewahrung von Büchern und Akten nutze. Leider ist mir aufgefallen, dass sich dort in der Vergangenheit an manchen Stellen Schimmel gebildet hat – vermutlich durch Feuchtigkeit oder unzureichende Belüftung. Meine Frage ist daher sehr konkret: Wie kann man BILLY Regale effektiv gegen Schimmel schützen, insbesondere unter den Bedingungen von durchschnittlichen Wohnungsfeuchtigkeit und eventuell vorhandener Nähe zu Außenwänden?
Ich bin dabei, die Ursache des Schimmels möglichst genau zu verstehen und suche praktikable Maßnahmen, die ich selbst umsetzen kann. Beispielsweise interessieren mich Hinweise zur richtigen Positionierung der Regale, zur Belüftung dahinter oder auch zum Materialschutz. Auch ob Versiegelungen oder spezielle Produkte helfen würden, wäre für mich spannend zu wissen. Besten Dank schon mal für eure Tipps!
Aslampra68 schrieb:
Wie kann man BILLY Regale effektiv gegen Schimmel schützen, besonders unter normalen Wohnungsbedingungen?Stelle die Regale nicht direkt an kalte Außenwände, nutze Abstandshalter hinten. Sorge für regelmäßige Luftzirkulation, z.B. durch Luftgitter oder Abstand zur Wand. Feuchtigkeit immer im Griff behalten.
pauPierce22.12.15 11:07Jan31 schrieb:
Stelle die Regale nicht direkt an kalte Außenwände, nutze Abstandshalter hinten.Das ist ein sehr wichtiger erster Schritt, den ich hier gern technisch genauer erläutern möchte. BILLY Regale bestehen aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung, die zwar widerstandsfähig gegen leichte Feuchtigkeit ist, aber nicht komplett wasserdicht. Wenn ein Regal direkt an einer kalten Außenwand steht, kann die Innenwand durch Tauwasserausfall feucht werden. Genau dort entsteht das Schimmelrisiko.
Ich empfehle, einen Abstand von mindestens 2 bis 3 cm zur Wand einzuhalten. Das lässt sich durch kleine Gummipuffer oder Holzklötzchen realisieren. So kann die Luft dahinter zirkulieren und Feuchtigkeit schneller entweichen.
Zusätzlich sollte man das Raumklima im Auge behalten: Die relative Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise unter 60 % gehalten werden. Das schließt die Möglichkeit von Kondenswasserbildung ein. Wird dies ignoriert, hilft auch kein noch so cleverer Aufbau.
Bei akuter Feuchtigkeitsproblematik können sog. Silica-Gel-Beutel helfen, die in den Regalen verteilt eingesetzt werden. Sie binden überschüssige Feuchtigkeit. Außerdem empfehle ich eine gelegentliche Reinigung der Rückseite der Regale und ggf. das Aufbringen eines speziellen Anti-Schimmel-Lacks oder einer Versiegelung, die für Holzoberflächen geeignet ist. Allerdings sollte das vor dem Aufbau erfolgen und die Haftung der Folienbeschichtung geprüft werden.
Mich würde interessieren, wie genau die Regale aktuell positioniert sind und wie die Raumluftfeuchtigkeit gemessen wurde. Solche Details helfen immer weiter.
pauPierce schrieb:
Bei akuter Feuchtigkeitsproblematik können sog. Silica-Gel-Beutel helfen, die in den Regalen verteilt eingesetzt werden.Das ist eine wirklich hilfreiche Ergänzung! Ich möchte auch allgemein darauf hinweisen, dass Schimmelbildung bei Möbeln, vor allem aus Spanplatten, sehr häufig auf ungünstige Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse zurückzuführen ist.
Neben dem Abstand und der Luftzirkulation hilft es, die Wohnung regelmäßig zu lüften, idealerweise Stoßlüften statt Dauerlüften. Gerade in der kalten Jahreszeit neigen viele dazu, kontinuierlich zu kippen, das ist aber kontraproduktiv.
Für BILLY Regale kann man auch über eine spezielle Imprägnierung der Holzoberflächen nachdenken, die man im Fachhandel findet. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in das Material eindringt, ohne die Optik stark zu verändern.
Weiterhin rate ich dazu, auf Sicht vor allem an unteren Regalböden für ausreichende Belüftung zu sorgen und keine Waren dort direkt an die Rückwand zu drücken, damit die Luft zirkulieren kann.
Wie pauPierce ganz richtig sagt, hilft auch die Überwachung der Raumfeuchte sehr. Hast du ein Hygrometer? Das ist oft ein guter erster Schritt, um gezielte Maßnahmen einzuleiten.
Falls du magst, kann ich auch gerne eine Liste mit hilfreichen Produkten und Belüftungstechniken zusammenstellen.
