ᐅ Wie kann Ikea PAX in einer Mietwohnung ohne Wandbefestigung genutzt werden?
Erstellt am: 18.11.20 09:37
PumeoHallo zusammen,
ich ziehe demnächst in eine neue Mietwohnung und möchte gerne mein Ikea Pax Schranksystem nutzen. Problem ist, dass ich keine Wände beschädigen darf, also keine Wandbefestigung möglich ist. Die Schränke wiegen aber durchaus einiges und sind recht hoch, daher möchte ich auf jeden Fall einen sicheren Stand gewährleisten.
Meine Frage ist: Wie kann man das Ikea PAX System in einer Mietwohnung so aufbauen oder sichern, dass keine Wandbefestigung nötig ist, der Schrank aber trotzdem stabil und kippsicher steht?
Ich bin offen für kreative Lösungen, zusätzliche Möbel, Befestigungsmethoden oder sonstige Tipps, die in so einem Fall funktionieren könnten. Erfahrung mit dem PAX System, idealerweise ohne Bohren in der Wand, wäre super hilfreich!
Danke schon mal im Voraus!
Hallo Pumeo,
für das PAX-System ohne Wandbefestigung empfehle ich, die Schränke mit Schwerlastplatten zu verankern oder den Schrank mit Möbelankern am Boden zu fixieren. Eine andere Möglichkeit ist, PAX mit einem Sekundärmöbel zu koppeln, das an der Wand steht oder sicher ohne Bohren stabilisiert ist.
Zur Stabilisierung des Ikea PAX-Systems ohne Wandbefestigung gibt es folgende praktikable Ansätze:
- Verwendung von Sockeln oder Erweiterungen, die am Fuß zusätzliche Standfläche bieten
- Einbau von Balance-Gewichten im unteren Bereich des Schranks zur Verhinderung von Kippunfällen
- Positionierung gegen Möbelstücke oder Raumteiler, die ohne Bohrung stabil stehen
Die meisten PAX-Systeme sind auf Wandbefestigung ausgelegt, weshalb beim Verzicht darauf besondere Vorsicht geboten ist, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es könnte auch sinnvoll sein, vor dem Aufbau genau das Gewicht und den Schwerpunkt des Schranks zu berücksichtigen.
usbla schrieb:
Es könnte auch sinnvoll sein, vor dem Aufbau genau das Gewicht und den Schwerpunkt des Schranks zu berücksichtigen.Absolut! Ich hab meinen PAX auch ohne Wandverschraubung aufgebaut – und zwar mit einem dicken Brett unten drunter, das ich mit Teppichpads gegen Wegrutschen ausgestattet habe. Außerdem einladend ist es, kleinere Gewichte unten reinzulegen, wie usbla sagt!
Hey Pumeo, lass dich nicht entmutigen! Mit etwas Einfallsreichtum kannst du ihn sicher und schick nutzen 😊
Pumeo schrieb:
Die Schränke wiegen aber durchaus einiges und sind recht hoch, daher möchte ich auf jeden Fall einen sicheren Stand gewährleisten.Um die Stabilität des PAX-Systems ohne Wandbefestigung zu erhöhen, sollte man besonders auf die Gewichtsverteilung achten. Schwere Gegenstände gehören unten in den Schrank.
Außerdem empfehle ich den Einbau von stabilen Bodenankern oder eine Kombination mit einem Klemmsystem, das Schranksysteme auch ohne Wandverschraubung standsicher macht. Dafür gibt es spezielle Marktprodukte.
Das allein reicht aber meist nicht aus, wenn Kinder im Haushalt sind. Sicherheit geht vor.
