ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke flexibel bei Umzügen demontieren?
Erstellt am: 28.12.23 16:07
Lafipau
Lafipau
28.12.23 16:07
ich plane demnächst umzuziehen und habe einige IKEA Metod Küchenschränke im Einsatz, die ich nun möglichst flexibel und schonend demontieren möchte, um sie beim Umzug unkompliziert transportieren und erneut aufbauen zu können. Meine Hauptfragen wären:
- Wie kann ich die Metod Schränke am besten demontieren, ohne die Stabilität der Teile zu beeinträchtigen?
- Gibt es besondere Tricks oder Werkzeuge, die empfohlen werden, um die Schrankteile leicht auseinanderzunehmen, insbesondere bei den Verbindern und der Rückwand?
- Wie sollte ich die einzelnen Komponenten ideal verpacken, um Kratzer und Beschädigungen beim Transport zu vermeiden?
Vielleicht gibt es ja Erfahrungen aus erster Hand, die mir bei meinem Umzug sehr helfen könnten. Danke vorab für jede konstruktive Antwort!
geralu
28.12.23 16:19
Zum Demontieren zuerst die Türen und Fronten abschrauben. Rückwand vorsichtig abziehen, sie ist meist nur genagelt. Verbinderschrauben lösen, am besten mit einem Akkuschrauber. Teile nummerieren, so verliert man nicht den Überblick beim Wiederaufbau.
Maria35
28.12.23 17:45
Ich möchte den hilfreichen Hinweis von @geralu ergänzen mit einer strukturierten Vorgehensweise für einen möglichst flexiblen und sicheren Transport der IKEA Metod Schränke:
- Wie bereits erwähnt, Türen, Schubladen und Fronten als erstes abbauen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Anschließend die Rückwand lösen, die bei Metod oft lediglich mit kleinen Nägeln befestigt ist – hier ist Vorsicht wichtig, um das Holz nicht zu beschädigen.
- Die Verbindungsbeschläge (Minifix und Lockdowels) mit einem geeigneten Inbusschlüssel oder Akkuschrauber entfernen.
- Ich empfehle, bereits während der Demontage die einzelnen Teile klar zu beschriften oder mit Klebeband und Notizen zu versehen. Dies erleichtert den Zusammenbau erheblich.
- Für den Transport sollten schwere Teile wie die Korpusse möglichst stehend mit Polstermaterial geschützt werden, um ein Aufeinanderstapeln und damit unnötige Belastungen zu vermeiden.
- Schränke und Türen in Decken oder Luftpolsterfolie einschlagen, um Kratzer zu verhindern.
Zusätzlich: Beim Neubau darauf achten, dass alle Schrauben und Beschläge gut aufbewahrt werden, idealerweise in einem verschlossenen Behälter. Das vermindert den Aufwand erheblich.
benon
29.12.23 08:32
Hallo Lafipau,
ich hoffe, mein Tipp kommt nicht zu spät, aber für den Umzug deiner IKEA Metod Schränke ist es meiner Erfahrung nach wichtig, mit etwas Geduld und systematischem Vorgehen an die Sache zu gehen:
- Vor der Demontage die gesamte Küche fotografieren. So hast du beim Aufbau eine gute visuelle Orientierung.
- Jede Schraube oder Dübel am besten separat in kleinen Tütchen sammeln und diese direkt an die passenden Bretter kleben oder beschriften.
- Gerade die Rückwand solltest du mit größter Vorsicht entfernen, da sie oft für die Stabilität der Konstruktion sorgt. Manchmal lohnt es sich, nur lose befestigte Rückwände abzunehmen und festgenagelte nur vorsichtig zu lösen.
- Ich empfehle die Verwendung von Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, um Beschädigungen vorzubeugen.
Ein weiterer Tipp: Falls du besonders flexibel bleiben willst, kannst du auch einzelne Module teilweise im aufgebauten Zustand lassen und nur die Verbindungsstellen lösen – je nach Umzugsart. Das spart Montagezeit vor Ort.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Umzug!
tutan
29.12.23 19:11
Das kann ich nur unterstreichen! Man muss nicht immer alles komplett auseinandernehmen. Gerade bei Metod ist vieles modular aufgebaut und die Korpusse sind robust genug, um sie ganz zu transportieren – wenn man sie sicher festbindet und polstert.
Ein bisschen Vorbereitung ist alles, dann wird der Umzug viel entspannter. Und ganz ehrlich, wer hat schon Lust, nachher noch ewig Schrauben zu suchen? Nummerieren und einpacken ist die halbe Miete.
Falls du noch Lust hast, würde ich dir mit einem kleinen Trick helfen, wie man die Rückwände „fast“ unbeschädigt rauskriegt ohne viele Nägel zu zerstören. Melde dich gerne!
ikeametodumzugschränkerückwanddemontierenbeschädigungentürenkratzerfronten
