ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Fronten bei Farbschäden reparieren?
Erstellt am: 14.04.19 08:34
V
victor-pra
V
victor-pra
14.04.19 08:34
ich habe eine Frage zur Reparatur von Ikea Metod Fronten, genauer gesagt geht es mir um kleinere Farbschäden, die durch alltägliche Abnutzung entstanden sind. Ich weiß, dass die Oberflächen meist beschichtet sind und eine Nachbehandlung möglicherweise schwierig sein könnte. Meine Fronten sind weiß matt, und an einigen Stellen sind kleine Kratzer bzw. Farbabriebe sichtbar, die sich nicht einfach wegwischen lassen.
Hat jemand Erfahrung damit, ob und wie man solche Schäden ausbessern kann, ohne gleich die Fronten komplett austauschen zu müssen? Ich denke dabei an Möglichkeiten wie spezielle Lackstifte, Reparatursets oder auch das Nachlackieren. Welche Produkte haben sich bewährt, welche Arbeitsschritte sind nötig und worauf sollte ich besonders achten?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, besonders auch zu Nachhaltigkeit und optischem Ergebnis wären mir wichtig.
Danke schon mal!
anno58
14.04.19 09:47
Hallo victor-pra,
zu deiner Frage, wie man Farbschäden bei Ikea Metod Fronten reparieren kann:
Grundsätzlich hängen die Möglichkeiten vom Material und der Art der Beschichtung ab. Die Metod Fronten aus der Serie sind ja meist mit einer Melamin- oder Folienbeschichtung versehen, die sehr widerstandsfähig, aber leider nicht einfach nachlackierbar ist. Kleine Kratzer oder Farbabriebe lassen sich daher nicht ohne Weiteres ins Ursprungsbild zurückversetzen.
- Für sehr kleine Stellen gibt es allerdings spezielle Möbelreparatursets mit Wachs- oder Farbstiften. Diese können helfen, kleine Kratzer optisch zu kaschieren.
- Wichtig ist, beim Auftrag möglichst farblich genau zu treffen, was bei den Ikea-Tönen nicht immer leicht ist.
- Man sollte die Stelle vorher mit einem milden Reiniger säubern und gut trocknen lassen.
- Das Nachlackieren mit Acryl oder einer Sprühfarbe ist möglich, führt aber erfahrungsgemäß oft zu sichtbaren Farbunterschieden oder unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.
Ich rate dir, zunächst mit einem Reparaturset für Laminat oder Folien zu experimentieren. Diese sind günstiger und weniger aufwändig. Wenn der Schaden größer ist, ist ein Austausch der Front oftmals sinnvoller, gerade wenn man das einheitliche Erscheinungsbild erhalten möchte.
Viele Grüße und viel Erfolg!
PIN66
14.04.19 12:18
Hallo victor-pra,
ich möchte an die Ausführungen von anno58 anknüpfen und dir einen detaillierteren Überblick geben, wie du deine Ikea Metod Fronten bei Farbschäden reparieren kannst.
Das Material bei Metod Fronten ist in der Regel ein Träger aus MDF oder Spanplatte mit einer Oberflächenfolie oder Melaminbeschichtung. Je nach Modell gibt es auch lackierte Fronten, die besser reparierbar sind.
Hier ein systematischer Ansatz:
- Schritt 1: Schaden lokalisieren und Art feststellen (Kratzer, Abrieb, Abblätterung der Folie)
- Schritt 2: Reinigung der zu reparierenden Fläche mit Isopropanol oder einem sanften Reiniger, um Fett und Staub zu entfernen.
- Schritt 3: Bei kleineren Kratzern kannst du Möbelreparatur-Stifte nutzen, die Wachs oder färbende Substanzen enthalten. Wichtig ist die genaue Farbwahl, oft mit Test auf einer unsichtbaren Fläche.
- Schritt 4: Für Beschädigungen, die eine harte Oberfläche verloren haben, kannst du versuchen, die Stelle vorsichtig mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 1200 oder feiner) zu glätten, anschließend mit einem speziellen Kunststoff- oder Möbellack in der Originalfarbe überlackieren.
- Schritt 5: Lackauftrag erfolgt am besten in dünnen Schichten per feinem Pinsel oder Airbrush, um sichtbare Übergänge zu vermeiden.
Ein wichtiger Hinweis:
Die exakte Farbdosierung ist entscheidend, um später keine unschönen Farbnuancen zu bekommen. Es lohnt sich ggf., Musterstücke bei Ikea direkt zu besorgen oder mit einem Farbprüfzylinder zu arbeiten.
Noch ein Tipp: Manche Nutzer haben gute Ergebnisse erzielt, indem sie mattierenden Möbel-Sprühlack verwendet haben, der speziell fürs Laminat geeignet ist – diese Produkte verhindern meist, dass nach dem Repair glänzende Flecken entstehen.
Daher auch die Frage an dich: Wie groß sind die Schäden (cm²), und welche Farbe / Oberfläche genau hast du? Das würde helfen, eine präzisere Empfehlung zu geben.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
V
victor-pra
15.04.19 07:52
Guten Morgen, danke für die Nachfrage. Die Kratzer sind eher klein, meist unter 3 cm Länge, aber leider an prominenten Stellen wie Griffnähe oder Kanten. Die Fronten sind weiße Mattlack-Fronten, also keine Folienoberfläche. Ich vermute eine lackierte MDF-Platte.
Das werde ich definitiv machen, vor allem vor Lackaufträgen natürlich wichtig.
Gibt es spezielle Lackstifte, die auch für Mattlack geeignet sind? Ich habe da oft nur glänzende Produkte gesehen, die dann extra geschliffen werden müssen, oder läuft das besser?
Ich möchte möglichst wenig aufwändiges Nachschleifen machen, weil ich befürchte, dass der Effekt dadurch noch ungleichmäßiger wird.
Freue mich auf weitere Tipps!
anno58
16.04.19 10:05
Ja, solche gibt es tatsächlich, allerdings sind sie nicht immer leicht zu finden und mit Vorsicht zu genießen. Es gibt kleine Sets, die speziell für mattlackierte Möbel gedacht sind; diese enthalten oft matten Acryl- oder Polyurethanlack in Stiftform oder kleinen Flaschen mit feinen Pinseln.
- Nach dem Auftrag kannst du mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 2000 oder höher) vorsichtig die glänzenden Stellen halbwegs mattieren, falls nötig.
- Wichtig ist, beim Lackstift die Farbangabe auf die originale RAL- oder Farbkennzeichnung bei Ikea abzustimmen, da viele Weißtöne sehr ähnlich sind, aber kleine Unterschiede hast du sonst sofort im Auge.
Alternativ gibt es auch Reparatursets für Möbel, die Wachse in verschiedenen Weiß- und Cremetönen beinhalten. Diese sind eher für oberflächliche Kratzer geeignet, haben aber einen eher eingeschränkten Halt und sind daher keine Lösung für starke Farbabriebe.
Falls die Schäden an den Kanten sind, rate ich zudem dazu, diese Stellen mit einem weiß matten Kantenschutzlack zu behandeln, da sie stärker beansprucht werden.
Evtl. probierst du das erstmal an einer unauffälligen Stelle, um die Wirkung abzuschätzen.
Weiterhin viel Erfolg!
ikeametodfrontenkratzerschädenmöbelnachlackierenreparierenwachsreiniger
