ᐅ Wie kann ich IKEA HEMNES Oberflächen vor Kratzern schützen?
Erstellt am: 30.09.24 09:32
Jonkar70
Jonkar70
30.09.24 09:32
ich habe eine recht konkrete Frage zum Thema Schutz von IKEA HEMNES Oberflächen vor Kratzern. Die Möbelserie HEMNES wird oft wegen ihres schönen Holz-Looks geschätzt, allerdings ist die Oberfläche – meist Weiß lasiert oder naturfarben lackiert – ziemlich empfindlich gegenüber Kratzern und Abrieb.
Ich suche daher nach erprobten Methoden, wie man diese Oberflächen im Alltag wirkungsvoll vor Kratzern schützen kann, ohne den Look oder die Haptik negativ zu beeinflussen.
Gibt es spezielle Pflegemittel, Versiegelungen oder vielleicht mechanische Schutzmaßnahmen, die sich lohnen? Und wenn ja, wie sollte man diese idealerweise anwenden? Ich will vermeiden, dass die Oberfläche bei regelmäßiger Nutzung unschön beschädigt wird, aber auch keinen Lack oder Folie nehmen, die stark sichtbar oder unpraktisch ist.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und fundierten Tipps!
Filippo
30.09.24 11:47
Guten Tag Jonkar70,
zu deiner Frage wie man die Oberfläche von IKEA HEMNES Möbeln vor Kratzern schützen kann, möchte ich mit einem längeren, strukturierten Überblick antworten.
Die HEMNES Serie ist typischerweise aus Kiefernholz mit einer Lackierung oder Lasur versehen, was zwar optisch ansprechend, aber anfällig für mechanische Einwirkungen ist.
1. **Oberflächenversiegelung:**
- Eine Möglichkeit ist die Nachbehandlung mit einem klaren Möbelwachs oder einem transparenten Polyurethan-Lack auf Wasserbasis. Diese bilden eine Schutzschicht, die die Oberfläche robuster macht. Wichtig ist, vor Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu testen, ob das Produkt den Farbton nicht verändert oder Glanzgrade verändert.
2. **Schutzfolien und -matten:**
- Eine weitere einfache Maßnahme sind selbstklebende, transparente Schutzfolien. Sie sind dünn, kaum sichtbar und schützen vor Kratzern an stark beanspruchten Flächen, z.B. bei Schubladenfronten oder Tischplatten.
- Auch filzgleitende Unterlagen unter Dekorationsgegenständen oder Schubladen-Innenseiten helfen, direkten Abrieb zu vermeiden.
3. **Alltagsverhalten:**
- Um Kratzer zu vermeiden, sollte man scharfe Gegenstände nicht direkt auf der Oberfläche ablegen. Schneidebretter, Untersetzer und Tabletts sind hier gute Helfer.
- Bei Reinigung sind nur weiche Tücher und milde, pH-neutrale Reinigungsmittel zu empfehlen. Raue Schwämme oder aggressive Chemie greifen die Oberfläche an.
4. **Regelmäßige Pflege:**
- Möbelpflege-Produkte wie spezielle Möbelöle oder Wachs können je nach Produktanforderung in Abständen aufgetragen werden, um die Oberfläche zu nähren und zu pflegen. Das erhöht teilweise auch die Resistenz gegen kleinere mechanische Einwirkungen.
Gibt es noch spezielle Stellen, die besonders anfällig sind oder nutzt du sie besonderen Beanspruchungen?
Ich denke, die Kombination aus leichter Versiegelung, mechanischem Schutz und angepasster Pflege dürfte den besten Schutz bieten und den originalen Look weitgehend bewahren.
Fitigu
30.09.24 14:06
Jonkar70,
ich möchte die Ausführungen von Filippo ergänzen und auf konkrete Pflegemittel eingehen, die für HEMNES Oberflächen gut geeignet sind.
- Für die Versiegelung empfehle ich ausdrücklich Produkte auf Wasserbasis, die sich für lackierte Holzoberflächen eignen, da diese nicht vergilben und eine ausreichende Schutzschicht gegen Kratzer bilden.
- Möbelwachs auf Bienenwachsbasis kann zusätzlich einen feinen Schutzfilm aufbauen, der Mikrokratzer minimiert und die Oberfläche leicht gleitfähiger macht. Achte beim Auftragen auf gleichmäßige Verteilung und das vollständige Auspolieren.
- Filzgleiter sind besonders effektiv für Möbelstücke mit Bewegungsflächen wie Schubkästen oder Türen, verhindern das Aneinanderreiben von lackierten Oberflächen und sind sehr einfach zu montieren.
- Ein dauerhafter Schutz kann auch durch Klarlack erzielt werden, sollte aber sehr sorgfältig aufgetragen werden, da mehrere Schichten nötig sind und sich dies optisch bemerkbar machen kann. Bei HEMNES sind daher eher Pflegeprodukte und Schutzfolien zu empfehlen.
Wichtig: Es handelt sich bei der HEMNES Oberfläche selten um echtes Massivholz, sondern oft furniert oder lasiert. Daher sollte man aggressive Schleif-und Lackierarbeiten lieber vermeiden und sich auf sanfte mechanische und chemische Schutzmaßnahmen beschränken.
KNUTGI
01.10.24 08:23
Hallo Jonkar70,
ich habe den Tipp, den Umgang mit Möbeln generell etwas spielerisch und „vorsichtig“ zu gestalten – klingt simpel, kann aber Wunder wirken, um Kratzer zu vermeiden.
Ich nutze z.B. immer kleine Textilunterlagen oder Tischsets auf den Oberflächen, speziell dort, wo viel abgestellt oder gewerkelt wird. Das nimmt nicht nur potenzielle Kratzer, sondern sieht auch gut aus.
Zudem finde ich, dass regelmäßiges Abstauben mit einem Mikrofasertuch sehr wichtig ist, denn Staubpartikel können selbst beim leichten Abrieb kleine Kratzer hinterlassen, wenn man die Möbel unwissentlich abwischt.
Noch ein kleiner Geheimtipp von mir: Ein wenig Möbelpolitur mit Wollwachs bringt nicht nur Pflege, sondern verleiht der Oberfläche eine gewisse Weichheit, sodass kleine Kratzer sich weniger stark zeigen.
Man muss nicht immer gleich zum teuren Spezialmittel greifen – oft ist die Kombination aus vorsichtigem Umgang, regelmäßiger Pflege und kleinen Hilfsmitteln der beste Schutz.
Viel Erfolg bei der Kratzerabwehr!
Filippo
02.10.24 10:51
Das ist ein guter Hinweis, der wichtig ist, denn solche Pflegemittel können tatsächlich die Oberflächeneigenschaften verändern und verhindern, dass kleine Beschädigungen so stark ins Auge springen.
Wenn ich noch ein kleines Detail ergänzen darf:
- Bei der Anwendung sollte man die Politur immer in sehr dünnen Schichten auftragen und gut einpolieren, damit sie sich nicht ungleichmäßig ablagert, was zu Flecken führen könnte.
- Das Möbelstück sollte vor der Behandlung sauber und trocken sein, um optimale Haftung zu garantieren.
- Ich empfehle auch die Verwendung eines schmalen Schaumstoffrollers oder eines weichen Schaumpinsels für die gleichmäßige Verteilung bei größeren Flächen.
Bzgl. mechanischem Schutz finde ich auch den Tipp mit Filzgleitern sehr sinnvoll – sie minimieren die Reibung bei beweglichen Teilen enorm.
Jonkar70, nutzt du die Möbel als Standmöbel oder sind es oft bewegte Teile? Hast du Kinder oder Haustiere, die zusätzlich die Oberfläche beanspruchen? Das könnte die Empfehlungen nochmal beeinflussen.
ikeahemnesoberflächenkratzerabriebpflegemittelschutzfolienlasiertschutzmaßnahmenlack
