ᐅ Wie kann ich Ikea BRIMNES Regale mit Beleuchtung ausstatten?
Erstellt am: 11.07.18 21:37
Jannisto
Jannisto
11.07.18 21:37
ich überlege, meine Ikea BRIMNES Regale mit einer passenden Beleuchtung auszustatten und wollte hier mal nach Erfahrungen und konkreten Tipps fragen.
Mein Ziel ist es, die Regale so zu beleuchten, dass die Inhalte gut sichtbar werden, ohne dass die Lichtquelle zu dominant oder störend wirkt. Ich möchte vor allem eine gleichmäßige Ausleuchtung der Regalböden erreichen, idealerweise mit einer einfachen Möglichkeit, die Beleuchtung an- und auszuschalten.
Kennt jemand gute Lösungen, die einfach zu installieren sind und sich auch optisch gut in das Design der BRIMNES Möbel einfügen? Begrenzung ist, dass ich keine Kabel durch die Regale ziehen will, also entweder kabellose LEDs oder Lösungen mit versteckter Kabelführung.
Ich freue mich auf konkrete Vorschläge, gern auch mit Hinweisen zu Dimmbarkeit, Stromversorgung, und ob es empfehlenswerte Produkte gibt, die sich besonders gut eignen.
Danke schon mal im Voraus!
RAFAEL
11.07.18 21:52
Hallo Jannisto,
zu deinem Anliegen empfehle ich, LED-Lichtleisten zu verwenden, da sie sich gut entlang der Regalböden montieren lassen und eine gleichmäßige Ausleuchtung erzeugen.
Folgende Punkte sind dabei hilfreich:
- Wähle LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite, das erleichtert die Montage.
- Achte auf eine warme Farbtemperatur (2700–3000 K), die zur gemütlichen Atmosphäre passt.
- Um Kabel im Regal zu verstecken, kannst du sie in den vorgesehenen Kanälen oder mit Kabelclips entlang der Kanten führen.
- Für kabellose Nutzung bieten sich batteriebetriebene LED-Leisten an, die oft mit Fernbedienung kommen, die Installation ist aber etwas aufwändiger, wenn häufiges Batteriewechseln stört.
Dimmbare Modelle sind erhältlich und nützlich, wenn du die Helligkeit anpassen willst. Bei kabelgebundenen Varianten solltest du auf die Stromversorgung achten, z. B. Steckdosen in der Nähe.
Eine einfache Alternative sind auch LED-Module oder Spotlights mit Bewegungsmelder, die du seitlich im Regal anbringen kannst, falls du nur einzelne Regalfächer ausleuchten möchtest.
kloreo
11.07.18 22:04
Ich habe bei meinen BRIMNES Regalen dünne LED-Streifen verbaut, die ich mit einem 12V Netzteil betreibe. Die Kabel habe ich hinten in der Nut entlang geführt. So sieht man sie kaum.
Darryl
12.07.18 07:18
Falls das Augenmerk auf Einfachheit liegt, empfehle ich LED-Lichtleisten mit Funk-Fernbedienung oder Schalter.
Batteriebetrieben ist okay, wenn wenig genutzt. Sonst Netzstrom plus Kabel verstecken, zum Beispiel hinter den Rückwänden der Regale.
marcosku52
12.07.18 09:37
Da kann ich nur zustimmen! Ich hab bei mir smarte LED-Strips verbaut, die per App dimmbar sind und sogar die Farbe wechseln können. Zugegeben, bei BRIMNES sieht das ziemlich schick aus und gibt dem Raum richtig Atmosphäre. Klar, das ist natürlich nur etwas für Leute, die ein bisschen mehr investieren wollen.
Ansonsten: Achte unbedingt darauf, dass die LED-Bänder nicht zu dick sind. Die Regale haben oft nur wenig Platz an der Rückwand. LEDs mit geringer Bautiefe sind da Gold wert.
Und bot’s noch: Batteriebetriebene LEDs sind super praktisch, wenn man keine Kabel verlegen möchte, aber die Batterien solltest du regelmäßig checken – sonst ist die Lichtshow irgendwann aus. 😉
flota
12.07.18 12:56
Zusätzlich zu den bisherigen Vorschlägen empfehle ich, auf die Befestigungsmethoden zu achten. Für die BRIMNES Regale funktionieren flexible LED-Streifen mit Klebeklebung gut, allerdings lieber auf staub- und fettfreie Flächen kleben, sonst hält das nicht dauerhaft.
Für die Stromversorgung: Eine vorab geplante Kabelführung ist sinnvoll. Im Idealfall können Kabel hinter dem Möbelstück versteckt werden. Eventuell lässt sich hinter die Rückwand der Regale eine dünne Kabelrinne anbringen, um ein sauberes Verlegen zu gewährleisten.
Alternativ eignen sich auch LED-Pucklights, welche mit Selbsklebung arbeiten und meist batteriebetrieben sind. Diese sind leichter einzubauen, bieten aber oft keine gleichmäßige Lichtverteilung, sondern setzen Lichtpunkte.
Im Ergebnis: Für eine gleichmäßige Ausleuchtung sind LED-Streifen mit Netzstromversorgung und sauberer Kabelführung zu bevorzugen; für flexible und minimalinvasive Lösungen eher batteriebetriebene Leuchten.
brimnesledkabelführungregaleregalbödenstromversorgungbeleuchtunglichtleistenfernbedienungrückwand
