ᐅ Wie kann ich Ikea BRIMNES Möbel platzsparend nutzen?
Erstellt am: 13.02.16 18:23
Pelinu
Pelinu
13.02.16 18:23
ich habe vor kurzem mehrere Möbelstücke aus der Ikea BRIMNES Serie gekauft, besonders das Bett mit Stauraum und einige Kommoden. Mich interessiert, wie ich diese Möbel möglichst platzsparend in meiner kleinen Wohnung nutzen kann. Ich möchte gerne wissen, ob es spezielle Aufteilungsmöglichkeiten, Kombinationen oder auch clevere Tricks gibt, um den Stauraum optimal auszunutzen, ohne dass der Raum dabei überladen wirkt. Wichtig wäre mir auch, wie man im Alltag gut an die Stauraumschubladen kommt, wenn das Bett beispielsweise dicht an der Wand steht. Ich freue mich auf Tipps von erfahrenen Nutzern, die das Möbelstück vielleicht auch multifunktional einsetzen oder speziell für kleine Wohnungen optimiert haben.
jo-do
13.02.16 18:56
Ich würde empfehlen, beim BRIMNES Bett mit Schubladen darauf zu achten, dass sie nur freigezogen werden können, wenn genug Platz an der Seite ist. Falls die Platzverhältnisse eng sind, kannst du auch Boxen oder Körbe in die Schubladen legen, die du einfach rausheben kannst. Damit geht das Handling leichter.
flope60
14.02.16 09:12
Hallo Pelinu,
ich gebe dir gern eine strukturierte Antwort, denn gerade BRIMNES Möbel bieten viel Möglichkeiten zum platzsparenden Einsatz:
- Bett mit 4 Schubladen: Wichtig ist es, nicht zu viel in eine Schublade zu packen, damit diese leicht zu öffnen bleibt. Optimal sind flache Dinge wie Bettwäsche, Accessoires oder Kleidung im Wechsel.
- Kommoden und Schränke: Hier kannst du mit Trennblechen oder kleinen Boxen innerlich Ordnung schaffen. So nutzt du jeden Zentimeter effizient.
- Das Bett solltest du idealerweise nicht zu dicht an der Wand stellen, mindestens 5-10 cm Freiraum lassen, damit die Schubladen bequem aufgezogen werden können.
- Noch ein Tipp: Einige Nutzer stellen kleine Rollboxen oder Kisten vor dem Bett, um kleinere Gegenstände zu lagern und bei Bedarf schnell zugänglich zu sein.
Ich habe auch schon gesehen, dass manche Leute die Rückseiten der Schranktüren für Haken oder kleine Organizer nutzen. Das schafft zusätzlichen Stauraum.
Pelinu
14.02.16 14:37
Das ist genau meine Herausforderung – bei mir ist der Platz so knapp, dass ich kaum Freiraum lässt. Gibt es vielleicht Möglichkeiten, die Schubladen so zu nutzen, dass ich sie auch bei minimalem Abstand an die Wand öffnen kann? Oder vielleicht alternative Methoden, den Stauraum unter dem Bett zugänglich zu machen?
Außerdem interessiert mich, ob jemand Tipps zu modularer Kombinierbarkeit der Kommoden mit dem Bett hat, um den Raum besser zu gliedern.
reoWilhelm
15.02.16 12:05
Hey Pelinu!
Das Problem mit dem engen Raum kenn ich gut. 😊 Beim BRIMNES Bett habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Schubladen öffnen lassen, wenn man statt der normalen Schubladen Griffe lieber Knäufe anbringt, die nicht viel herausstehen. Das gibt dir einige Millimeter Extra-Freiheit.
- Außerdem kannst du die Schubladen mit Rollen oder dünnen Teppichen unterlegen, so gleiten sie leichter, gerade wenn der Abstand knapp ist.
- Für das Kombinieren: Stell das BRIMNES Bett als Raumteiler auf, und nutze die Kommoden als abtrennende Möbelstücke an den Seite oder Fußende.
Letztlich hilft es, die Möbel nach dem Prinzip „vertikaler Stauraum zuerst“ zu planen. Und, wenn’s eng ist, hilft meist nur Mut zu genießen, dass ein bisschen weniger oft mehr ist!
Tarmau
16.02.16 08:39
Ich möchte die bisherigen Hinweise ergänzen, um die platzsparende Nutzung der Ikea BRIMNES Möbel präzise zusammenzufassen:
- Der Stauraum unter dem BRIMNES Bett ist durch die Schubladen begrenzt zugänglich. Der Abstand zur Wand sollte mindestens 5 cm betragen, um die Schubladen voll auszunutzen.
- Sollte der Platz keine Anpassung zulassen, ist das Verwenden von Aufbewahrungsboxen im Inneren sinnvoll, die man herausnehmen kann, da die Schubladen dann nur halb geöffnet werden können.
- Kommoden können modular eingesetzt werden, indem man sie in der Höhe und Breite kombiniert – die Serie ist durch verschiedene Breiten von 70 bis 140 cm sehr flexibel.
- Ein nützlicher Tipp: Verwenden Sie gegenläufige Schubladeneinsätze oder Stauraumlösungen, bspw. kleinere Boxen im Inneren, um Ordnung zu gewährleisten und Platz gezielt auszunutzen.
Somit ergibt sich ein klarer Vorteil in der Strukturierung des Stauraums mit diesem Möbelprogramm, allerdings müssen Platzrestriktionen beim Schubladenauszug beachtet werden.
ikeabrimnesbettschubladenmöbelstückestauraumkommodenfreiraum
