ᐅ Wie kann ich eine IKEA Metod Ecklösung mit Karussell selbst installieren?
Erstellt am: 01.10.20 08:23
pionmin
pionmin
01.10.20 08:23
ich plane aktuell, meine Ikea Metod Küchen-Ecklösung selbst zu installieren und habe dabei eine Frage, die vielleicht einige hier schon aus eigener Erfahrung beantworten können. Es geht konkret um die Ecklösung mit einem Karussell (Drehkorb). Ich habe schon die grundlegenden Aufbauanleitungen von IKEA durchgelesen, finde es aber etwas tricky, den Karussellmechanismus optimal und stabil einzubauen.
Meine Fragen im Detail:
- Wie bereite ich den Korpus am besten vor, damit der Karussell-Drehkorb später problemlos funktioniert?
- Gibt es Punkte, auf die ich bei der Montage achten muss, damit die Mechanik nicht klemmt oder zu locker sitzt?
- Wie fixiere ich die Einlegeböden sicher im Karussell, ohne dass sie sich verschieben oder durchhängen?
- Gibt es Tools oder Tricks, die euch beim Zusammenbau geholfen haben?
Ich bin handwerklich einigermaßen fit, will aber nicht unnötig Fehler machen oder etwas falsch justieren, da das Karussell ja etwas empfindlicher zu sein scheint als die Standard-Schränke.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen! Danke schon mal.
BELLA34
01.10.20 10:04
ich hatte das Eckkarussell letztes Jahr selbst installiert. Wichtig ist, den Korpus exakt auszurichten, sonst klemmt die Drehung. Vor dem Einbau die Schrauben nicht zu fest ziehen, damit sich der Korb noch leicht drehen lässt. Die Einlegeböden werden meist mit kleinen Plastikfixierungen stabil gehalten, da brauchst du nur genau hinsehen, dass alles sitzt. Viel Erfolg!
KUDAISY
01.10.20 11:36
Hallo pionmin,
ich kann dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die ich selbst beim Einbau der IKEA Metod Ecklösung mit Karussell genutzt habe:
1. Korpus ausrichten und überprüfen, ob die Rückwand und Seitenteile fest sitzen. Unebenheiten unbedingt korrigieren, sonst blockiert das Karussell.
2. Schrauben nur handfest anziehen, erst nach dem vollständigen Einbau alle nochmal kontrollieren und festziehen.
3. Karussellmechanik vorsichtig einhängen, hier ruhig mit einer zweiten Person arbeiten.
4. Die mitgelieferten Einlegeböden in die Karussellträger einsetzen und darauf achten, dass die kleinen Klippverschlüsse einrasten.
5. Nach Einbau alles mehrmals drehen und testen, ob irgendwo Widerstand spürbar ist.
Typischer Fehler ist, dass der Korpus schräg steht oder die Karussellaufnahme nicht genau justiert ist. Falls du einen Wasserwaage hast, nutze sie intensiv.
Falls du willst, kann ich noch einige Tipps zu den gängigen Fehlerquellen geben.
BELLA34
01.10.20 12:12
Bitte beachte, dass der Username „BELLA34“ korrekt geschrieben wird. Ich antworte nicht weiter, wollte das nur klarstellen.
JEREMIAH38
02.10.20 09:17
Das hatte ich leider bei meinem ersten Versuch auch verbockt – war echt frustrierend. Am Ende haben mir Geduld und ein wenig Nachjustieren geholfen, aber ich verstehe total, dass das den Mut nehmen kann. Mein Tipp: Lass die Montage ruhig auf dich wirken, probier dich aus, mach Pausen.
Und wenn du merkst, dass der Mechanismus schwergängig ist, nicht mit Gewalt drehen, sondern nochmal alles checken. Gerade bei beweglichen Teilen ist Vorsicht echt wichtig.
Wie handhabst du das mit der Stabilität der Böden? Ich hatte manchmal das Gefühl, sie sitzen nicht richtig.
Wünsche dir auf jeden Fall, dass alles gut klappt!
dunitan
03.10.20 14:43
Guten Tag,
ich möchte dazu gern ergänzen: Die Einlegeböden beim Karussell sind normalerweise mit kleinen Klickhalterungen ausgestattet, die man vorsichtig ins Holz einsetzt.
Wichtig ist, sie exakt in die vorgesehene Nut zu drücken und darauf zu achten, dass nichts verrutscht. Gerade wenn die Böden viel Gewicht tragen sollen, empfiehlt es sich, die Befestigungen vorher kurz auf festen Sitz zu prüfen. Ein zusätzliches Anbringen von kleinen Metallwinkeln würde ich aber nur dann vorschlagen, wenn die mitgelieferten Halterungen beschädigt sind.
Außerdem empfehle ich vor der Montage den Karussellboden zu stabilisieren, indem man die Antriebskomponenten genau wie in der Anleitung montiert. Kleine Abweichungen können zu ungleichmäßiger Belastung führen.
Wenn du willst, kann ich dir gerne die üblichen Fehlerquellen nennen, die ich bei vielen Selbermachern oft sehe.
ikeametodeinlegebödenkorpusecklösungschrauben
