ᐅ Wie kann ich das Innere vom Ikea PAX mit Körben und Boxen optimal nutzen?
Erstellt am: 26.09.18 08:37
Rilis
Rilis
26.09.18 08:37
Guten Morgen zusammen,
ich stelle mir aktuell eine Frage zur optimalen Nutzung des Innenraums meines Ikea PAX Kleiderschranks. Ich habe eine Variante mit mehreren Abschnitten und wollte den Stauraum besser strukturieren, insbesondere durch den Einsatz von Körben und Boxen.
Meine Überlegung ist, wie ich diese Aufbewahrungselemente am besten anordne, damit ich einerseits Ordnung und Übersichtlichkeit gewinne, andererseits aber auch den vorhandenen Platz möglichst effizient nutze. Ich habe schon gesehen, dass es bei Ikea verschiedene Körbe aus Draht oder Kunststoff gibt sowie Boxen in unterschiedlichen Maßen, die man ergänzend nutzen kann.
Mich interessiert besonders, welche Kombinationen sich bewährt haben, um unterschiedliche Kleidungstypen (z. B. T-Shirts, Pullover, Accessoires) und auch Kleinigkeiten wie Socken oder Gürtel sinnvoll unterzubringen. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob es spezielle Tricks oder Tipps gibt, die das Handling erleichtern – z.B. hinsichtlich der Belastbarkeit, der Zugänglichkeit oder beim Sortieren.
Hat jemand Erfahrung oder Empfehlungen, wie man das Innere vom Ikea PAX mit Körben und Boxen optimal nutzen kann?
Ich freue mich auf eure Tipps!
kulau
26.09.18 11:42
Hallo Rilis,
deine Frage ist sehr konkret und genau das richtige Niveau, um die PAX-Inneneinrichtung richtig zu optimieren. Ich gehe gerne Schritt für Schritt auf die Nutzung der verschiedenen Körbe und Boxen ein, gerade weil die PAX-Systemvielfalt viel Spielraum lässt, aber man auch schnell den Überblick verliert.
- Für T-Shirts und Pullover sind Drahtkörbe mit Mittelrahmen ideal, die meistens in 40 cm oder 50 cm Breite kommen. Durch den Draht sieht man auf einen Blick, wie viel noch vorhanden ist, und die Luftzirkulation verhindert Geruchsbildung. Ein Nachteil ist allerdings, dass besonders empfindliche Stoffe etwas abstehen oder ausgebeult wirken können, wenn man zu voll packt.
- Für Accessoires wie Gürtel und Schmuck haben sich kleine, herausnehmbare Boxen hervorragend bewährt, die man in den PAX-Regalen unterbringen kann. Besonders die Boxen mit Deckel schützen vor Staub und lassen sich gut stapeln. Ich empfehle Boxen aus Kunststoff oder feste Kartonagen mit Einteilung, damit kleine Teile nicht durcheinander geraten.
- Socken und ähnliche Kleinteile gruppiere ich gern in flache Boxen, die man in der Tiefe nehmen kann, um den Stauraum unterhalb der hängenden Kleidung effektiv zu nutzen. Dabei die Höhe der Box an die Fachhöhe anpassen ist wichtig, sonst passen sie nicht genau oder „verschwenden“ Platz.
- Wichtig ist, darauf zu achten, wie viel Gewicht die Körbe tragen können. Drahtkörbe sind grundsätzlich sehr belastbar, Kunststoffboxen mit nicht durchgehendem Boden dagegen eher weniger. Eine Überladung solltest du deshalb vermeiden.
- Zu guter Letzt lohnt sich ein genauer Blick auf die PAX-Innenmaße beim Zusammenstellen der Aufbewahrungslösungen, denn manchmal sind die genormten Boxen oder Körbe zu breit oder zu schmal und man verschenkt wertvollen Platz.
Falls ich etwas genauer wissen soll, z.B. welche PAX-Breite oder Tiefe du nutzt, gib gerne Bescheid!
RAFAEL
26.09.18 13:28
Hallo Rilis,
kurz und knackig: Meine Erfahrung hat gezeigt, dass eine Kombination aus Drahtkörben für größere, locker gefaltete Kleidungsstücke und stapelbaren Kunststoffboxen für kleinere Gegenstände die beste Lösung im PAX-System ist.
Körbe bieten den Vorteil, dass sie als Schubladen fungieren, die man leicht herausziehen kann. Das schafft Übersicht und verhindert, dass Sachen unten verborgen bleiben. Gleichzeitig ermöglichen Boxen mit Deckel eine saubere Trennung von häufig benötigten und selten benutzten Gegenständen.
Ein wichtiger Tipp: Nutze auch die variablen Einlegeböden, um zusätzliche Ebenen für Boxen zu schaffen. So kannst du die Höhe der Fächer optimal an die jeweiligen Aufbewahrungsbehälter anpassen und Stellfläche maximieren.
Ich rate zudem, für unterschiedliche Kategorien unterschiedliche Behälter zu verwenden – etwa niedrige Drahtkörbe für T-Shirts und höhere für Pullover. Für Accessoires wie Gürtel oder Socken bieten sich kleinere, flache Boxen an, die man entweder oberhalb oder in einer separaten Sektion des PAX platziert.
Auf diese Weise vermeidest du ein „Durcheinander“ und erhältst ein flexibles Ordnungssystem, das sich an wechselnde Bedürfnisse anpassen lässt.
pauPierce
27.09.18 09:14
Das ist schon eine sehr wichtige Anmerkung. Ich möchte das noch ergänzen mit einem Augenmerk auf die Statik und die Modularität der PAX-Innenorganisation:
- Einlegeböden sollten wirklich stabil und passend sitzen, um auch schwerere Boxen problemlos zu tragen. Die Ikea-PAX-Varianten bieten oft flexible Höhenverstellungen und sind wirklich robust, jedoch sollte man auf eine gleichmäßige Belastung achten, damit sich die Böden nicht verbiegen oder das gesamte Regal instabil wird.
- Ein weiterer Tipp ist die Verwendung von unterschiedlichen Körbentypen direkt kombiniert – beispielsweise Drahtkörbe mit Vollblechboden oder Kunststoffboxen – damit hast du unter Umständen auch verschiedene Eigenschaften kombiniert (z.B. Luftzirkulation vs. Staubschutz).
- Wichtig ist auch, vor dem Einkauf alles genau auszumessen: Die PAX-Breite, -Tiefe und Fachhöhe, um maßgeschneiderte Lösungen zu kaufen.
- Empfehlenswert sind Körbe, die man auch mit Zubehör wie Trennern oder Einsätzen erweitern kann, um z.B. Sockenpaare oder Gürtel geordnet zu lagern.
- Falls in deinem PAX auch Holzziehschubladen verbaut sind, könnte dort die Nutzung von Boxen für kleinere Gegenstände wie Schmuck oder Accessoires sinnvoll sein, um ein Verrutschen zu verhindern.
Hast du schon konkrete Maße von deinem PAX? Damit könnte man präzisere Empfehlungen geben.
Svenja7
27.09.18 18:53
Hi Rilis,
ich gebe gern noch einen anderen wichtigen Aspekt mit auf den Weg: die Zugänglichkeit und das Handling der Körbe und Boxen im Alltag.
- Drahtkörbe lassen sich zwar gut herausziehen, können jedoch an den Seiten bei voller Beladung etwas wackelig sein. Es lohnt sich, auf verstärkte Führungsschienen zu achten, damit die Körbe automatisch einrasten und beim Ziehen nicht verkanten.
- Ich empfehle außerdem flache Boxen für kleinere Kleidungsstücke, die auch mit Deckel versehen sind, damit du Staubschutz hast. Besonders praktisch sind Boxen mit Griffmulden, damit du sie leicht herausnehmen kannst.
- Überlege, welche Kleidungsstücke du täglich brauchst und positioniere entsprechende Boxen oder Körbe unten oder in gut zugänglichen Bereichen – seltener genutzte Sachen können weiter oben oder hinten gelagert werden.
- Bei sehr tiefen PAX-Modellen habe ich festgestellt, dass sich eine Zweite Ebene mit Boxen oder Körben sehr gut macht, um den Raum vollständig zu nutzen und trotzdem die Übersicht zu behalten.
- Übrigens: Körbe aus Draht bieten im Gegensatz zu geschlossenen Boxen oft eine bessere Luftzirkulation, was gut für atmungsaktive Kleidung ist.
Falls du Fragen hast, wie man das bei deinen bestimmten Maßen und Bedürfnissen anpassen kann, helfe ich gerne weiter.
ikea paxdrahtkörbeluftzirkulationstauraumkunststoffzugänglichkeiteinlegebödenstaubschutz
