cassandra30.05.21 08:23Zum Thema Feuchtigkeitsschutz für BILLY Regale aus technischer Sicht:
Die Melamin-beschichteten Spanplatten reagieren stark auf Wasserdampf und stehende Feuchtigkeit. Insbesondere ungeschützte Schnittkanten quellen auf.
Daher empfehle ich auch eine Versiegelung der Kanten mit geeignetem Klarlack (Polyurethan) und das Vermeiden direkter Feuchtigkeitsquellen wie Wandkontakt bei Feuchtigkeit oder Platzierung über einer Heizung ohne Luftzirkulation.
Das ist entscheidend, da diese Stellen meist die Schwachstelle sind.
Zudem hat sich bei mir ein regelmäßiges Stoßlüften als sehr hilfreich erwiesen, um Schimmelbildung im Raum zu vermeiden.
SauDietmar schrieb:
Besonders anfällig sind Schnittkanten der Spanplatten. Diese unbedingt gründlich lackieren.
Alberto5130.05.21 11:09Prima Ergänzungen, danke cassandra.
Eine kleine Frage noch an den Fragensteller: Wie hoch ist bei dir die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit im Raum? Und hast du die Regale direkt an der Wand stehen oder steht noch etwas dazwischen?
Das beeinflusst die Wahl der Schutzmethoden.
Danke für die vielen hilfreichen Hinweise und die ausführlichen Tipps.
Die durchschnittliche Raumluftfeuchtigkeit liegt im Winter oft zwischen 55 und 65 %. Die Regale sind meist an den Außenwänden, aber mit ca. 5 cm Abstand zu ihnen aufgestellt, da ich dachte, so kann die Luft zirkulieren.
Luftentfeuchter habe ich noch keinen, ist aber eine gute Idee.
Allerdings macht mir gerade der Tipp mit dem Lack auf den Schnittkanten etwas Sorgen. Wie genau sollte ich da vorgehen? Reicht einmaliger Auftrag? Was ist mit der Sichtbarkeit auf der weißen Oberfläche?
Bin über jede weitere Erklärung dankbar!
SauDietmar31.05.21 07:16Hallo jonnar,
zu deiner Frage wegen des Lackauftrags auf den Schnittkanten:
Es empfiehlt sich mindestens zweimal dünn zu lackieren. Vor dem zweiten Auftrag die erste Schicht gut durchtrocknen lassen (mindestens 2 Stunden). Bei Bedarf vor dem zweiten Auftrag leicht mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) anrauen, das sorgt für besseren Halt.
Da die Lacke meist klar sind, ist die Änderung minimal, allerdings könnten die Kanten etwas glänzender wirken. Du kannst das vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Wichtig: Keinen deckenden Lack verwenden, nur transparenten, der speziell für Möbel oder Holz gedacht ist.
Der Abstand von 5 cm zur Wand ist gut für die Luftzirkulation – bleibt so. Ich empfehle wirklich noch einen Luftentfeuchter zu besorgen, bei über 60 % wird das Risiko von Schäden deutlich erhöht.
Viel Erfolg beim Schutz deiner BILLY Regale! 🙂
