ᐅ Wie installiere ich eine Kindersicherung an IKEA Besta Türen und Schubladen?
Erstellt am: 31.05.18 09:17
kenkla61FAZAR schrieb:
Welche Art von Sicherung willst du bevorzugen? Kunststoffklemmen, Magnetsysteme oder etwas anderes?Danke für die ausführliche Antwort, FAZAR. Ich tendiere tatsächlich zu Magnetsicherungen, da sie optisch am wenigsten stören und für uns versprechen, dass der Alltag weniger 'verhakt' wird. In Kombination mit Soft-Close-Systemen habe ich allerdings Bedenken wegen der Stabilität und der Montage. Gibt es hier spezielle Modelle, die ihr empfehlen könnt?
Ich möchte außerdem sicherstellen, dass die Montage rückstandsfrei erfolgen kann, weil ich vielleicht in einigen Monaten die Sicherungen wieder entfernen will.
Für Hinweise zur Montage-Technik wäre ich ebenfalls dankbar, insbesondere wie man den idealen Klebestreifen vorbereitet.
kenkla61 schrieb:
Ich tendiere tatsächlich zu Magnetsicherungen, da sie optisch am wenigsten stören und für uns versprechen, dass der Alltag weniger 'verhakt' wird.Gute Wahl! Magnetsicherungen sind für Besta-Modulare recht empfehlenswert, besonders weil sie ohne Schrauben auskommen. Ich empfehle, die Montage mit einer gründlichen Alkoholreinigung (Isopropanol) der Flächen durchzuführen. So haftet der Kleber besser, und die Sicherung hält auch an folienbeschichteten Oberflächen sicher.
Tipp: Nach dem Ankleben die Sicherung etwa 24 Stunden nicht benutzen, damit der Kleber voll belastbar wird. Und immer ausprobieren, ob die Schublade noch problemlos schließt, denn Magnetsicherungen brauchen etwas Platz.
Nur als kleine Anmerkung aus der Praxis: Manchmal sind die winzig kleinen Magnetschlüssel nervig, wenn man sie oft suchen muss. Ich habe deshalb einen Magnetanhänger an meinen Schlüsselbund gemacht. Das funktioniert super und erspart viel Sucherei, gerade wenn man in Eile ist und zwei kleine Racker um sich herum wuseln.
Außerdem: Nicht entmutigen lassen, wenn die Sicherungen nicht auf Anhieb perfekt sitzen. Ein bisschen Justierung nach wenigen Tagen schadet nicht und macht die Anwendung viel angenehmer.
kenkla61 schrieb:
Ich möchte außerdem sicherstellen, dass die Montage rückstandsfrei erfolgen kann, weil ich vielleicht in einigen Monaten die Sicherungen wieder entfernen will.Das ist ein wichtiger Punkt, den viele unterschätzen. Bei Magnetsicherungen empfiehlt es sich, hochwertige 3M-Klebebänder (z.B. VHB Tape) zu verwenden, die einerseits starken Halt geben, andererseits rückstandsfrei entfernt werden können, wenn man langsam und mit Wärme arbeitet, z.B. mit einem Föhn oder Heißluftgerät, um den Kleber weich zu machen und die Oberfläche zu schonen. Für empfindliche Folien-Oberflächen am Besta ist das ideal.
Wichtig ist, dass keine zu starken mechanischen Hebel eingesetzt werden, um Kratzer zu vermeiden.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung zum Entfernen geben, die Oberflächen schützt und das Möbelstück nicht beschädigt.
