ᐅ Nach Einbau neuer Türen löst sich das Laminat im Kallax – was jetzt?
Erstellt am: 10.07.20 08:13
Emrecan0kaju67 schrieb:
meine Lösung war simpel: Puffer an die Tür, Türriegel etwas lockern, und sobald ich Zeit hatte, mit kleinen Holzleim-Pünktchen unter das Laminat geschraubt.Spannende Idee, danke! Das mit den kleinen Schrauben klingt für mich machbar und hält bestimmt besser als nur Kleber.
Ich werde auf jeden Fall erst die Puffer anbringen und die Scharniere lockern, das sind einfache Schritte, die ich schnell machen kann. Wenn das nicht reicht, gehe ich an die Schraubenlösung.
Ich sage Bescheid, wie es läuft.
Guten Morgen, Emrecan0, hattest du schon Gelegenheit, die vorgeschlagenen Tipps umzusetzen? Besonders das Anpassen der Scharniere und Anbringen von Puffern helfen meist, weitere Schäden zu vermeiden.
Wenn du beim Schrauben unter das Laminat vorsichtig bist, kannst du die Stabilität deutlich verbessern. Wichtig ist, dass der Untergrund gut intakt bleibt.
Solltest du noch Fragen zur Vorgehensweise haben, helfe ich gerne weiter.
Julien schrieb:
Besonders das Anpassen der Scharniere und Anbringen von Puffern helfen meist, weitere Schäden zu vermeiden.Hallo Julien, danke der Nachfrage. Ich habe gestern die Türscharniere etwas nachjustiert, auch kleine Filzstreifen als Puffer ergänzt, und konnte das Ablösen weiter verhindern. Das Laminat habe ich noch nicht neu geklebt, ich werde das bei Gelegenheit mit starkem Kontaktkleber angehen.
Ich melde mich, wenn ich noch Probleme oder Fragen dazu habe!
