ᐅ Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung?
Erstellt am: 23.11.24 09:19
ypg23.11.24 14:40
Dann habt Ihr halt keine zentrale Steuerung. Muss ja nicht jedes Haus oder Wohnung haben.
Ich mein, man macht sich ja bei einer Besichtigung einer Wohnung schon Gedanken, was die Technik so hergibt bzw welche technischen Features es eben nicht gibt.
MarCologne23.11.24 15:16
Bei der Besichtigung haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht.
Aber die Frage ist ja, warum der Heizkörper schon sehr heiß wird, wenn man auf 0.5 dreht und dann irgendwann aber auch nicht mehr so heiß ist.
Ist das normal bei dieser Art der Heizung? Daher war die Frage, ob es praktisch nur "auf" und "zu" gibt...
nordanney23.11.24 16:06
Jedes Thermostat am Heizkörper kennt nur auf und zu. Bei 1 geht er voll auf (wenn es kalt genug in der Wohnung ist) wie auch bei 5. Aber bei 1 geht er bei der passenden Temperatur (z.B. 18 Grad) wieder zu. Bei 5 eben erst bei 26 Grad.
Ist bei allen Heizkörpern so. Auf und zu - dazwischen gibt es nichts.
ypg23.11.24 17:53
weil es in der Wohnung zu kalt ist und er powern muss.
weil es in der Wohnung angenhemer von der Temperatur wird und dann das "nicht mehr so heiss" ausreicht.
MarCologne23.11.24 18:14
Ah, ok.
In deinem Post schreibst du 1 = 18 Grad. In der alten Wohnung hatte mir der Installateur gesagt: 1 = 12, 2 = 16, 3 = 20 usw. mit den entsprechenden Zwischenschritten. Welches sind die Werte?
Noch eine Frage:
Macht es Sinn, alle 2-3 Stunden für 30-60 Minuten tagsüber z.B. auf 20 Grad zu heizen und Abend dann kontinuierlich diese Temperatur zu halten, oder eher konstant eine Temperatur? Auch vom Verbrauch her?
Danke für die Feedbacks schonmal.
nordanney23.11.24 20:09
Meine Werte waren aus der Luft gegriffen.
Üblich ist:
  • Stufe 1: ca. 12 °C
  • Stufe 2: ca. 16 °C
  • Stufe 3: ca. 20 °C
  • Stufe 4: ca. 24 °C
  • Stufe 5: ca. 28 °C
wohnungstufetemperaturheizkörper
