ich plane den Bau eines Hauses mit Kfw-55-Standard mit einer Luft-Wärme-Pumpe. Kann ich allein durch die Luft-Wärme-Pumpe das "EE" bei der Kfw-55-Förderung erreichen (sprich einen Zuschuss von 26250 Euro statt nur der 18000 Euro), oder ist für EE zusätzlich zwingend bspw. eine Photovoltaikanlage erforderlich?
Vielen Dank für sachdienliche Infos!
Das kommt drauf an - auf vieles wie Fenster, Fensterrahmen, Mauerwerk, Dämmung, Fenstergrößen und -ausrichtung, usw.Diese Dinge sind alle so geplant, dass Kfw-55-Standard erreicht ist.
Meine Frage ist, ob allein die Luft-Wärme-Pumpe den Standard auf Kfw-55-EE erhöhen kann.
Meine Frage ist, ob allein die Luft-Wärme-Pumpe den Standard auf Kfw-55-EE erhöhen kann.Wieso willst Du erhöhen, wenn es berechnet schon erreicht ist?Du schreibst, dass mit Luftwärmepumpe berechnet ein 55er herauskommt.
Und fragst, ob Du mit Luftwärmepumpe auf 55 erhöhen kannst.
Was denn nun?
Wassermann22.10.21 19:05Ja, je nachdem welche Luft-Wasser-Wärmepumpe eingesetzt wird, geht direkt EE.
