ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten sicher und sauber?
Erstellt am: 23.10.20 08:23
ArlindsoHallo zusammen,
ich möchte demnächst bei meiner neuen Küche die Ikea Metod Sockelleisten befestigen und suche nach einer Methode, die sowohl sicher hält als auch optisch sauber aussieht. Dabei interessiert mich insbesondere, wie man die Leisten am besten an den Wänden und am Fußboden anbringt, ohne dass sie unschöne Spalten oder Unebenheiten entstehen.
Gibt es bewährte Vorgehensweisen oder spezielle Werkzeuge, die ihr empfehlen könnt, um eine stabile und gleichzeitig ästhetische Montage zu gewährleisten?
Falls von Bedeutung: Die Wände sind verputzt und teilweise leicht uneben, der Boden besteht aus Fliesen. Ich habe bisher gesehen, dass einige mit Schrauben, andere mit Kleber oder Clips arbeiten.
Wie geht ihr am besten vor, um anschließend eine saubere Abschlusskante zu erzielen? Über praktische Tipps, Erfahrungswerte oder sogar Hinweise zu Fehlern, die man unbedingt vermeiden sollte, wäre ich sehr dankbar!
Hallo Arlindso,
ich möchte auf deine Frage mal detailliert eingehen, da gerade bei Ikea Metod Sockelleisten die richtige Befestigung entscheidend für ein professionelles Ergebnis ist.
Zuerst zur Vorbereitung: Da du erwähnst, dass die Wände verputzt und uneben sind, empfehle ich, vor der Montage unbedingt mit einer Wasserwaage alle Stellen zu markieren, an denen die Sockelleiste verlaufen soll. Unebenheiten im Putz kannst du durch Ausgleich mit Acryl oder kleinen Stückchen Schaumstoff an den Kontaktstellen minimieren.
Zur Befestigung gibt es grundsätzlich drei Methoden:
- Schrauben: Wenn die Wand es zulässt (beispielsweise mit Dübeln in der Wand), sind Schrauben die stabilste Lösung. Kleine Senkschrauben mit möglichst flachem Kopf verwenden und diese in regelmäßigen Abständen ca. alle 40 bis 50 cm anbringen. Vorbohren ist wichtig, damit die Leiste nicht splittert.
- Clips: Ikea bietet auch Clips zum Einrasten der Sockelleisten. Diese sind schnell montiert und ermöglichen zudem eine Demontage bei Bedarf. Die Clips werden an der Wand befestigt und die Leiste einfach eingeklickt. Vorteil hier ist die saubere Optik, jedoch sollte die Wand wirklich gerade sein.
- Montagekleber: Hier rate ich mit Vorsicht. Kleber kann Unebenheiten ausgleichen, ist aber weniger flexibel und bei Fehlern ist eine Nachjustierung schwierig. Nutze hochwertigen Montagekleber und trage ihn punktuell auf.
Zum Abschluss: Trage auf alle sichtbaren Ränder Acryl in Farbe der Wand oder des Bodens auf, um Spalten abzudichten. Bei Bedarf kannst du kleine Sockelleisten-Eckstücke für ordentliches Finish einsetzen.
Falls du möchtest, kannst du deine Gegebenheiten noch genauer beschreiben – z.B. Wandmaterial, Sockelleistenlänge, ob Ecken zu beachten sind etc., damit ich noch spezifischer antworten kann.
Ich hoffe, das hilft dir schonmal weiter!
Friedrich23.10.20 15:08PLOMA schrieb:
Montagekleber: Hier rate ich mit Vorsicht. Kleber kann Unebenheiten ausgleichen, ist aber weniger flexibel und bei Fehlern ist eine Nachjustierung schwierig.Das stimmt, ich habe das selbst erlebt und war hinterher ziemlich frustriert, weil ich die Sockelleisten nochmals anpassen musste und der Kleber sich dann als echtes Hindernis zeigte.
Was mir geholfen hat, war tatsächlich der Einsatz von Clips, weil ich dadurch die Möglichkeit hatte, die Leisten im Nachhinein nochmal abzunehmen und neu zu positionieren. Wenn du dir unsicher bist, ob die Wand komplett gerade genug ist, kannst du so flexibel bleiben.
Aber ich kann auch verstehen, dass nicht jeder die Wand aufwendig mit Clips verschrauben will. Vielleicht hilft es dir, erst mal eine Leiste probeweise mit Clips zu befestigen, bevor du alles komplett montierst.
Ich drücke dir die Daumen, dass das Ergebnis am Ende sauber und ordentlich wird!
Zur Ergänzung:
- Schrauben sind die stabilste Befestigung für Sockelleisten und bei verputzten Wänden mit Dübeln vorzuziehen.
- Wichtig ist die Wahl der passenden Dübel für Ihre Wandart (z.B. Hohlraumdübel oder Spreizdübel) um Festigkeit zu gewährleisten.
- Vorbohren verhindert, dass die Leisten splittern.
- Clips bieten eine gute optische Lösung, sind aber nur bei geraden Wänden uneingeschränkt zu empfehlen.
- Montagekleber sollte nur verwendet werden, wenn die Wandfläche wirklich eben und trocken ist, ansonsten können sich Leisten später lösen oder sogar Wellen schlagen.
- Das finale Abdichten mit Acryl oder Silikon ist empfehlenswert, um Staub, Feuchtigkeit und Schmutzschutz zu erzielen.
Meine Empfehlung: Wenn dir eine sehr saubere und zugleich haltbare Montage wichtig ist, nutze Schrauben mit Dübeln und kalkuliere Zeit für den Abschluss mit Acryl ein.
Sollten Ecken vorhanden sein, empfiehlt es sich, die Leisten exakt zuzuschneiden und sauber zu verspachteln, um einen professionellen Übergang zu erzielen.
