ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten sauber und langlebig?
Erstellt am: 09.07.16 08:43
WAYNE
WAYNE
09.07.16 08:43
ich stehe momentan vor der Aufgabe, die Sockelleisten für meine Ikea Metod Küche sauber und langlebig zu befestigen und möchte hier gern ein paar Meinungen und Erfahrungen sammeln. Die Metod-Sockelleisten sind ja eigentlich ganz schlicht, aber ich habe Probleme, sie sauber anzubringen, vor allem so, dass sie dauerhaft halten und nicht wackeln oder sich lösen. Es gibt ja verschiedene Methoden wie Schrauben, Clips oder Klebstoff, und ich frage mich, welche Kombination aus Stabilität und sauberem Finish am besten geeignet ist.
Mir ist wichtig, dass die Sockelleisten optisch möglichst nahtlos sitzen, keine Spalte oder unschöne Befestigungspunkte zu sehen sind und die Lösung auch auf Dauer hält – gerade, weil man da viel drüber wischt oder gelegentlich mit Feuchtigkeit zu tun hat. Außerdem wäre es gut zu wissen, ob ich Holzleisten unten drunter empfehlen sollte oder ob die Originalleisten selbst ausreichen.
Wer hat da Erfahrung und kann Tipps zu Verfahren, zu verwendenden Werkzeugen oder vielleicht auch Tricks geben, wie ich das sauber und professionell hinbekomme?
Parbo
09.07.16 12:37
Hallo Wayne,
deine Frage zum Befestigen der Ikea Metod Sockelleisten sauber und langlebig ist sehr gut und braucht tatsächlich etwas Planung und Sorgfalt, damit das Ergebnis überzeugt.
Zum Hintergrund: Die Metod-Sockelleisten werden normalerweise mit Clips befestigt, die in der Regel an der Unterseite der Korpusse angebracht werden. Das sorgt für eine einfache Montage und Demontage, ist aber nicht immer die stabilste Lösung, vor allem wenn die Küchenuntermöbel auf unebenen Böden stehen oder die Sockelleisten stärker belastet werden.
Ich empfehle dir folgenden Ablauf:
- Zunächst sauber ausrichten: Stelle sicher, dass die Unterschränke exakt justiert und plan sind. Unebenheiten überträgst du sonst direkt auf die Sockelleisten.
- Clips nutzen, aber mit Zusatzbefestigung: Die mitgelieferten Kunststoffclips sind gut, reichen aber nicht immer aus, vor allem bei großen Strecken. Hier kannst du zusätzliche Befestigungspunkte mit kurzen Schrauben setzen, idealerweise in der Innenseite der Sockelleiste, die nachher nicht sichtbar sind.
- Vorbohren ist Pflicht: Das Holz der Leisten ist recht dünn. Wenn du direkt reinbohrst, splittert es oft aus. Also mit einer kleinen Bohrkrone vorbohren, nicht zu tief.
- Alternativ oder ergänzend: Montagekleber verwenden, aber wirklich sparsam und punktuell, da zu viel Kleber später zu unschönen Kleberesten führen kann. Der Kleber sollte elastisch sein, z.B. ein hochwertiger Montagekleber auf MS-Polymer-Basis.
- Sockelhöhe: Achte darauf, dass die Leiste nicht zu dicht unten sitzt, dass sie beim Reinigen nicht anschlägt und sich leicht abnehmen lässt.
- Zu deiner Frage nach zusätzlichen Holzleisten: Falls der Boden sehr uneben ist oder du die Sockelleiste erhöhen möchtest, kann eine einfache Sockelsockelleiste aus Holz helfen, die du ebenfalls mit Schrauben fixierst. So lastest du die Metod-Leisten weniger und hast mehr Stabilität.
Was die Werkzeuge angeht, brauchst du eine Akkuschrauber mit Feinbohraufsatz, Wasserwaage, Maßband, und ggf. einen feinen Schleifblock für Nacharbeiten. Hast du die Möglichkeit, die Leisten mit Kantenband abzurunden, erhöht das auch den Schutz.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal! Gibt es Besonderheiten bei deinem Boden oder bei der Küchenaufstellung, die ich noch wissen sollte?
dota57
10.07.16 09:12
Volle Zustimmung zu Parbos Vorgehensweise. Ich möchte ergänzen, dass es für die Montage der Metod-Sockelleisten äußerst wichtig ist, die Bodenbeschaffenheit vor der Befestigung genau zu prüfen. Ein unebener Boden führt leider dazu, dass die Clips und Schrauben den Halt verlieren oder dass die Leisten nach einer gewissen Zeit wackelig werden.
Ein Tipp von meiner Seite:
- Nutze eine Ausgleichsmasse für Bodenunebenheiten vor der Montage, wenn nötig.
- Bei der Verwendung von Schrauben: Kurze Spanplattenschrauben mit möglichst kleinem Kopf nutzen, um die Oberfläche der Sockelleisten nicht zu beschädigen oder zu vermacken.
- Die Clips sollten möglichst in regelmäßigen Abständen angebracht werden, etwa alle 30 bis 40 cm.
- Achte darauf, die Leisten so anzubringen, dass du sie bei Bedarf ohne große Mühe wieder abnehmen kannst, dies erleichtert die Reinigung und eventuelle Umgestaltungen enorm.
Zu Kleber: Ich rate eher zu Zurückhaltung, da Kleber zwar auf den ersten Blick professionell wirkt, bei Feuchtigkeit aber oft Probleme macht und eine spätere Demontage erschwert.
Fazit: Die Kombination aus sauberer Vorbereitung, der Montage mittels Clips und punktueller Schrauben ist für mich die beste Lösung.
Klakar
11.07.16 18:54
So einfach wie möglich: Clips anbringen, Leiste einhängen, fertig.
Keine Schrauben von außen sichtbar, kein Kleber, nichts kompliziertes - das hält lange, wenn die Schränke stabil sind.
NUGRANT
12.07.16 07:31
Oh ja, genau so mache ich das auch und bin super zufrieden! Die Clips lassen sich leicht anbringen, und wenn mal was wackelt, einfach nachziehen. Außerdem kannst du dadurch die Leisten superschnell demontieren, z.B. wenn mal was hinter den Schränken gewischt werden muss.
Also keine Angst davor, auch wenn das erst mal simpel klingt, es ist wirklich eine tolle Lösung! Du wirst sehen, die Sockelleisten sitzen bombenfest und sehen echt schick aus. Gib deinem Projekt volle Power, das wird super!
ikeametodsockelleistenschraubenmontagekleberholzleistenbefestigungspunktefeuchtigkeitdemontagevorbohren
