ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Sockelleisten bei unebenen Böden richtig?
Erstellt am: 19.06.23 19:43
TerodeoHallo zusammen,
ich stehe gerade vor folgendem Problem: Ich möchte die IKEA Metod Sockelleisten installieren, allerdings ist unser Boden leider nicht ganz eben – es gibt an einigen Stellen kleinere Unebenheiten und der Boden ist teilweise etwas wellig. Meine Frage deshalb: Wie befestige ich die IKEA Metod Sockelleisten bei unebenen Böden richtig, sodass sie stabil und sauber abschließen, ohne dass man optisch unschöne Spalten oder Lücken sieht?
Ich habe bereits überlegt, ob man da mit Distanzstücken, speziellen Clips oder einer Anpassung der Leisten arbeiten sollte. Wie macht ihr das in solchen Fällen? Gibt es Tricks, um die Sockelleisten flexibel und dennoch fest anzubringen?
Bin für alle Tipps und Erfahrungen dankbar!
Hi,
bei unebenen Böden hilft es oft, die Sockelleisten nur an den stabilen Stellen zu befestigen und die Zwischenräume mit schaumstoffähnlichem Material oder flexiblen Dichtungen zu füllen. Alternativ kannst du die Sockelleisten mit Montagekleber anbringen, der kleine Unebenheiten überbrückt.
Hallo Terodeo,
ich gebe dir gern eine detailiertere Antwort, da das Thema häufiger aufkommt. Bei unebenen Böden ist es wichtig, zunächst den genauen Verlauf der Unebenheiten auszumessen. Hier ein Vorschlag, wie du vorgehen kannst:
- Prüfe, wo genau die Unebenheiten liegen – mit einer langen Wasserwaage oder einer geraden Latte.
- An stark unebenen Stellen kannst du vor der Montage kleine Holzkeile oder Kunststoffplättchen als Distanz verwenden, um die Sockelleiste in der richtigen Position zu stabilisieren.
- Die IKEA Metod Sockelleisten werden meist mit Clips befestigt – diese kannst du punktuell so setzen, dass sie an den stabilen Stellen des Bodens greifen.
- Zwischen den Clips kannst du die Leisten mit Montagekleber zusätzlich sichern oder kleine flexible Füllstücke anbringen, um Lücken zu schließen.
- Für sichtbare Spalten kann man mit weißem Silikon nacharbeiten, das hält flexibel und sieht sauber aus.
Der Vorteil der Clips: Sie lassen sich oft so variieren, dass man sie nicht überall unbedingt fixieren muss, was Unebenheiten ausgleicht. Wenn du die Sockelleisten allerdings an den Clips anpassen kannst, zum Beispiel durch leichtes Nacharbeiten der Rückseite, verbessert das die Passform.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter!
anfeteo schrieb:
Die IKEA Metod Sockelleisten werden meist mit Clips befestigt – diese kannst du punktuell so setzen, dass sie an den stabilen Stellen des Bodens greifen.Guter Tipp! Und um das ganze ein bisschen leichter zu machen: Kurz vor der Montage die Sockelleiste etwas biegen oder anpassen – die Metod-Leisten sind ja halbwegs flexibel. Ich hab’s immer so gemacht, dass ich unebene Stellen leicht mit Ausgleich aus Holzstückchen auffüllte und dann die Leisten ohne Stress draufgesetzt habe.
Man will ja nicht, dass die Leisten am Ende wackeln oder klappern, sonst bekommt das DIY-Projekt schnell einen bitteren Nachgeschmack. 😅
Mal ehrlich, ich sehe das so: Unebene Böden und Sockelleisten von IKEA – das passt eigentlich nicht zusammen, wenn man’s sauber haben will.
Ich würde hier eher raten, die Sockelleisten selbst etwas umzubauen oder komplett andere, flexiblere Sockelleisten zu verwenden. Mit den vorgefertigten Clips und der starren Bauweise der Metod Leisten kann man einfach keine Wunder erwarten.
Wer das clever macht, schleift oder fräst die Leisten an der Kontaktseite etwas an und probiert dann immer wieder, wie’s am besten passt. Sonst sind die Spalten vorprogrammiert – eine reine Klebestory wie manche empfehlen, endet dann oft in unschönen und instabilen Ergebnissen.
Gofoman schrieb:
Unebene Böden und Sockelleisten von IKEA – das passt eigentlich nicht zusammen, wenn man’s sauber haben will.Ich verstehe was du meinst, aber ich finde man sollte es dem Fragesteller wenigstens zutrauen, dass mit ein bisschen Geduld und dem richtigen Vorgehen gute Ergebnisse möglich sind.
Niemand hat einen perfekten Boden - und gerade IKEA-Möbel sind ja auch für Normalsterbliche gedacht. Man kann ja mit ein wenig Fingerspitzengefühl, kleinen Hilfsmitteln und ausreichend Zeit sehr gute Resultate erzielen ohne gleich alles umfräsen zu müssen.
Vielleicht lohnt es sich, nochmal zu fragen, wie stark die Unebenheiten genau sind, damit man gezielter helfen kann.
