Die Verwendung von Spannstangen zwischen Boden und Decke ist eine bewährte Lösung, um Billy-Regale ohne Bohren sicher zu befestigen.
Wichtig: Die Spannstangen müssen exakt auf das Raummaß angepasst werden, also Deckenhöhe minus Bodenstärke. Die meisten IKEA-Varianten sind auf Standarddeckenhöhen ausgelegt, bei abweichenden Maßen können alternative Anbieter oder individuell angefertigte Spannstangen sinnvoll sein.
Die Montage ist relativ einfach und erfordert kein spezielles Werkzeug, nur eine Wasserwaage und ggf. einen Zollstock zum Messen. Das Regal wird an den Stangen fixiert, meist durch Klemmhalterungen oder Haltewinkel, die an den Regalrücken geschraubt werden. Die Stabilität ist erheblich besser als bei reinen Klebelösungen, und die Stangen erzeugen genügend Druck, um ein Verrutschen zu verhindern.
Für das Fixieren haben sich Klemmwinkel bewährt, die zwischen Regalrückwand und Spannstangen eingeklemmt werden. Oft sind sie beim Spannstangenset enthalten.
Zusätzlich hilft eine rutschfeste Unterlage unter dem Regalfuß, um Verrutschen am Boden zu vermeiden.
mutuso schrieb:
wie man bei solchen Systemen das Regal genau fixiert, sodass es nicht verrutschen kann
Ergänzend zur spannstangenbasierten Befestigung kann ich noch darauf hinweisen, dass es alternative Befestigungsmöglichkeiten mit sogenannten Klemmprofilen gibt.
Diese Profile umschließen den Regalrahmen und drücken ihn gegen die Wand, ohne dass gebohrt werden muss. Das hält allerdings nur bei glatten und tragfähigen Wandflächen. Für Raufaser oder empfindliche Tapeten kann das zu Problemen führen.
Für die Belastbarkeit gilt generell, dass je höher die zu erwartende Last, desto sicherer muss die Fixierung sein. Spannstangen sind dabei die robusteste Variante ohne Bohren.
Alternativ gibt es zudem spezielle Hebelspannsysteme, die sich rasch anpassen lassen und sich ganz ohne Werkzeug montieren lassen, allerdings sind diese seltener und kosten meist etwas mehr.
Exakt - das ist ein sehr wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird.
