ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke platzsparend bei Dachschrägen?
Erstellt am: 14.11.21 08:37
U
UlrichroHallo zusammen,
ich plane gerade den Ausbau meines Dachgeschosses und möchte dort gerne Ikea Metod Schränke als Stauraumlösung installieren. Mein Hauptproblem ist die Dachschräge, die deutlich die nutzbare Raumhöhe einschränkt.
Meine Frage ist deshalb: Wie baue ich Ikea Metod Schränke platzsparend und funktional bei Dachschrägen ein, sodass ich möglichst viel Stauraum nutze und trotzdem keine unhandlichen, schlecht zugänglichen Ecken entstehen?
Mich interessiert besonders, ob jemand Erfahrungen hat mit individuellen Anpassungen wie z. B. zugeschnittenen Deckplatten, cleverem Einsatz von Schranksystemen oder dem Ausgleich der Schrankhöhen.
Welche Montagemöglichkeiten gibt es? Muss man bestimmte Schrankelemente aus dem Metod-System meiden oder extra Zubehör verwenden?
Über Tipps zu passenden Maßen, Montagetipps oder auch konkrete Gestaltungsideen wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße, Ulrich
Beste Grüße, Ulrich
Hallo Ulrich,
bei der Montage von Ikea Metod Schränken unter Dachschrägen ist vor allem der präzise Zuschnitt der Deckplatten entscheidend, damit die Oberkanten genau auf die Schräge angepasst werden können. Das Metod-System selbst bietet standardisierte Höhe und Breiten, was die Anpassung an schräge Wände erschwert. Daher empfiehlt es sich,
- mit den Grundmodulen (60 cm Breite) zu arbeiten, da diese am flexibelsten sind
- für schräge Stellen die oberen Abdeckplatten maßzuschneiden, idealerweise mit einer Säge, die schräge Schnitte erlaubt
- bei besonders niedrigen Bereichen den Einsatz von angepassten Seitenwänden oder schmaleren Hochschränken (z.B. 40 cm) zu prüfen
Montage in mehreren Ebenen kann helfen, den Stauraum optimal zu nutzen. Bodenschränke mit darüber montierten Wandschränken oder offenen Regalen schaffen zusätzlichen Raum, ohne die Schräge „tot“ zu lassen.
Auf Möbelbeine solltest du verzichten oder sie ggf. anpassen, um die Höhe einheitlich zu halten. Für die Befestigung eignen sich besonders stabile Wandhalterungen, um Schränke sicher fixieren zu können.
Hallo Ulrich,
ich möchte noch ergänzen, dass man sich die Dachschräge sehr genau ausmessen sollte, bevor man mit dem Aufbau beginnt. Am besten zeichnest du dir zunächst einen genauen Schnitt der Schräge auf ein großes Blatt oder Karton, damit du verschiedene Höhen und Winkel simulieren kannst.
Bei Ikea Metod passen die Maße zwar gut zusammen, allerdings hast du gerade bei Schräge oft nicht die Möglichkeit, einfache Ecklösungen einzusetzen. Stattdessen empfehlen sich folgende Vorgehensweisen zur platzsparenden Nutzung:
- Nutze die Hochschrankmodule eher an den höheren Stellen der Dachschräge.
- Für flache Bereiche sind Unterschränke mit anpassbaren Türen besser geeignet.
- Um die Schräge optimal zu nutzen, können Möbeltüren auf Maß zugeschnitten werden, was aber meist extern gemacht werden muss.
- Nutze oben offene Regale oder Ablageflächen mit Rand, um den Raum bis zur Schräge auszufüllen.
Falls du handwerklich fit bist, kann es auch sinnvoll sein, einzelne Elemente wie Rückwände oder Seitenwände selbst zuzuschneiden – Ikea-Module lassen sich dafür gut kombinieren.
Das wichtigste ist: Geduld beim Planen und Flexibilität bei der Materialwahl.
RON57 schrieb:
Bei Ikea Metod passen die Maße zwar gut zusammen, allerdings hast du gerade bei Schräge oft nicht die Möglichkeit, einfache Ecklösungen einzusetzen.Das trifft es sehr gut. Eckschränke von Metod sind standardisiert und für rechte Winkel konzipiert, was bei Dachschrägen nicht passt.
Mein Tipp: Statt auf Ecklösungen zu setzen, sollte man besser mehrere kleinere Schränke hintereinander, penibel an die Schräge angepasst, positionieren.
Außerdem lohnt es sich immer, mit Leiterplatten oder HDF-Platten die Deckplatten individuell zuzuschneiden. Hierzu gibt es gängige Werkzeuge.
Eine andere Variante ist der Einsatz von Schrankfronten, die mit einem Gehrungsschnitt versehen werden, mit welchem die Schräge optisch übernommen wird. Das ist aber eher anspruchsvoll.
Zusammenfassend ist viel Planung nötig, um mit Ikea-Metod-System das Maximum aus einer Dachschräge herauszuholen.
Hallo Ulrich,
ich möchte dir hier einen kleinen Leitfaden geben, wie du die Ikea Metod Schränke optimal unter einer Dachschräge platzsparend einrichten kannst:
1. **Messen & Planen:** Zunächst ist die genaue Winkel- und Höhenvermessung der Schräge essenziell. Miss an verschiedenen Punkten neben der Schräge, um die Höhe der Schränke einzupassen.
2. **Module auswählen:** Die Standardbreiten 40, 60 und 80 cm sind deine Basis. Kleine Module (40 cm) können besonders in niedrigeren Bereichen hilfreich sein. Wenn möglich, 60 cm Module als Hauptschränke verwenden.
3. **Deckplatten anpassen:** Kaufe standardisierte Deckplatten und säge sie passend zur Schräge zu. Nutze dafür am besten eine Stichsäge oder eine Handkreissäge mit Führungsschiene. Wichtig dabei ist, dass die Schnittkante sauber ist, das reduziert Folgekosten.
4. **Schrankhöhe anpassen:** Im unteren Bereich können Schränke um einen Sockel reduziert werden, sodass die Gesamthöhe passt.
5. **Türen & Fronten:** Für unzugängliche untere Bereiche eignen sich offene Fächer oder Schubladen, die du einfach ziehen kannst. Maßgefertigte Türen sind zwar kostenintensiver, erzeugen aber die beste Raumausnutzung.
6. **Montage:** Befestige die Schränke sicher an der Wand, am besten mit Dübeln, die auch in Dachschrägen festen Halt geben.
7. **Zusatzlösungen:** Flexible Schienen oder Einlegeböden verschaffen mehr Variabilität hinter der Schräge.
Wenn du diese Schritte befolgst, lässt sich der Stauraum nahezu optimal an Dachschrägen anpassen. Wichtig ist, die Montage sorgfältig vorzubereiten und nicht auf Standardmaße blind zu vertrauen.
giabau schrieb:
1. **Messen & Planen:** Zunächst ist die genaue Winkel- und Höhenvermessung der Schräge essenziell. Miss an verschiedenen Punkten neben der Schräge, um die Höhe der Schränke einzupassen.Danke für die ausführliche Erklärung. Ja genau, das Ausmessen habe ich schon gemacht und auch mit einer Skizze aufgezeichnet. Mein Hauptproblem ist die ungleichmäßige Schräge, die kein gleichmäßiges Maß über die gesamte Länge erlaubt.
Dwight49 schrieb:
für schräge Stellen die oberen Abdeckplatten maßzuschneiden, idealerweise mit einer Säge, die schräge Schnitte erlaubtIch habe zwar eine Stichsäge, aber noch keine Erfahrung mit Gehrungsschnitten an werkseitigen Platten. Gibt es Tipps, wie ich eine gerade und saubere Schnittkante hinbekomme, damit nichts splittert und passt?
Außerdem macht mir der Anschluss der Fronten Sorgen, vor allem, wenn ich unterschiedliche Höhen habe. Wie könnte man die Türen so anpassen, dass sie sich im Design nicht beißen, aber trotzdem handhabbar bleiben?
