nihattau4022.07.21 19:07Hallo zusammen,
ich plane, in meiner Küche IKEA Metod Schränke mit Schiebetüren zu montieren, habe aber vorab einige Fragen und wäre dankbar für praktische Tipps aus Erfahrung. Mir ist bewusst, dass die Metod Schränke grundsätzlich recht flexibel sind, jedoch suche ich eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung oder zumindest hilfreiche Hinweise speziell dafür, wie man bei der Montage der Schiebetüren vorgeht, da diese anders funktionieren als normale Türen mit Scharnieren.
Mich interessieren insbesondere folgende Punkte:
- Gibt es spezielle Werkzeuge, die ich unbedingt benötige?
- Wie läuft die Montage der Laufschienen und Türblätter genau ab?
- Worauf sollte man achten, damit die Türen nicht hängen oder klemmen?
- Hat jemand Erfahrungen mit schwereren Fronten und wie man das am besten ausgleicht?
Falls jemand auch hilfreiche Tricks zum Ausrichten oder Justieren der Türen hat, wäre ich sehr dankbar! Danke schon mal im Voraus für alle Hinweise und Erfahrungsberichte.
Hallo nihattau40,
ich habe bereits einige Metod Schränke mit Schiebetüren aufgebaut und helfe gern. Als Werkzeug brauchst du eigentlich nur einen Akkuschrauber, einen Schraubenzieher, und ggf. eine Wasserwaage und ein Maßband.
Die Laufschienen werden oben und unten am Korpus befestigt. Wichtig ist, dass diese absolut gerade sitzen. Sonst klemmen die Türen später.
Setz die Laufschienen fest, bevor du die Türblätter einhängst. Achte beim Einhängen darauf, dass die Rollen an den Türen richtig in den Schienen laufen. Nach dem Einhängen kannst du meistens die Höhe und Tiefe der Türen mit kleinen Schrauben an den Rollen justieren.
Schwere Fronten können mit zusätzlichen stabilisierenden Schrauben an den Schienen gesichert werden. Eine zweite Person hilft beim Justieren. Viel Erfolg!
Werkzeug:
- Akkuschrauber
- Schraubendreher
- Wasserwaage
Montiere zuerst die Laufschienen oben und unten am Schrank. Beide müssen parallel sein.
Schiebetüren in die Laufschienen einhängen und mit den Justierschrauben an Höhe und Tiefe anpassen.
Türgewicht beachten, ggf. Laufschienen verstärken.
- Akkuschrauber
- Schraubendreher
- Wasserwaage
Ich verstehe, das klingt auf den ersten Blick vielleicht kompliziert mit den Schiebetüren und gerade, wenn man das erste Mal Metod benutzt. Es ist normal, dass man sich wegen der Ausrichtung und des klemmen sorgen macht. Mir hat geholfen, die Schienen mehrfach auszumessen und mit der Wasserwaage zu kontrollieren, bevor ich die Türen angebracht habe. Und gerade beim Justieren, da habe ich auch öfter einen Fehler gemacht und nochmal abschrauben müssen. Bleib entspannt, das gehört dazu und meistens ist es wirklich eine kleine Schraube, die man nur richtig drehen muss, damit die Tür sauber läuft.
Auch wenn es manchmal frustrierend ist, hast du bestimmt Spaß daran, wenn das Endergebnis dann passt – das motiviert mich immer wieder.
nihattau4023.07.21 11:45Danke für die schnellen ersten Antworten! Besonders hilfreich fand ich den Tipp mit der Mehrfachkontrolle der Laufschienen und dem Justieren der Schrauben.
Noch eine ergänzende Frage: Wie gehe ich am besten vor, wenn die Türen trotz mehrfacher Justierung hängen bleiben? Gibt es häufige Fehler, die dazu führen, dass Schiebetüren nicht richtig gleiten?
Ich habe gehört, dass man mit der Belastung der Türen manchmal aufpassen muss, zum Beispiel bei schweren Glasfronten. Wie kann man hier sicherstellen, dass die Laufschienen nicht verziehen oder beschädigt werden?
Bin für weitere Tipps wirklich dankbar, gerade bei der Belastungsfrage und eventuell zur Pflege/Behandlung der Laufschienen.
