ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei Dachschrägen fachgerecht ein?
Erstellt am: 19.09.21 08:37
beate49
fepau
20.09.21 11:05
Super, dass du das so genau angehst! Mach das mit der Schablone wirklich sorgfältig, das spart hinterher viel Ärger! Beim Einbau: Denk auch daran, Türen und Schubladen nach der Montage einzustellen – gerade bei Dachschrägen können sie sonst schleifen. Wenn du Holzlatten als Distanz verwendest, einfach schön gerade ausrichten und mit Wasserwaage prüfen! Das wird bestimmt klasse, viel Erfolg beim Umbau!
beate49
21.09.21 08:19
Danke für die Tipps! Eine letzte wichtige Frage habe ich noch: Gibt es bei Metod Schränken Einschränkungen beim Kürzen von Blenden oder Seitenwänden, damit die Stabilität erhalten bleibt? Wie viel kann man maximal abtrennen, ohne die Funktion des Schranks zu beeinträchtigen? Darauf werde ich bei der Anpassung an die Schräge sicherlich achten müssen.
Surela
21.09.21 10:52
Die IKEA Metod-Serie ist modular aufgebaut, dennoch gilt: Du kannst Blenden und Seitenwände in begrenztem Umfang kürzen, achte aber darauf, dass die tragende Struktur nicht beeinträchtigt wird. Kürzungen an Blenden sind unproblematisch – sie dienen hauptsächlich der Optik und verdecken Spalte. Bei Seitenwänden solltest du die vorgestanzten Positionen für Dübel und Schrauben beachten und nicht verkürzen, wenn dadurch wichtige Verbindungen verloren gehen.
Vermeide das Kürzen von tragenden Fugen oder den Bereich, in dem die Scharniere montiert werden.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, maximal 5-10 cm abzutragen und dabei Schnittkanten sauber zu entgraten. Wenn größere Anpassungen nötig sind, solltest du über eine Kombination mit Zuschnittplatten oder maßgefertigten Elementen nachdenken, um die Stabilität zu gewährleisten.
Wenn du mit der Stichsäge arbeitest, verwende feine Zähne für einen sauberen Schnitt und schütze die Oberflächen mit Malerkrepp.
metod
