ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei Dachschrägen exakt und stabil?
Erstellt am: 23.04.24 10:17
TarbaHallo Tarba,
ich kann dich gut verstehen, Dachschrägen sind kniffelig, aber machbar!
Ich möchte ergänzen, dass du beim Vermessen auch unbedingt zwischen der Decke und dem Boden Abstand messen solltest, denn manchmal ist die Schräge nicht parallel, sondern etwas konisch. Das kann Einfluss auf den Zuschnitt und die Montage haben.
Ein Tipp zum präzisen Arbeiten: Arbeite in kleinen Schritten und kontrolliere deine Maße regelmäßig. Auch wenn es bei dir keine Profiausrüstung ist, genügt ein Winkelmesser für den Anfang.
Falls du dich beim Sägen unsicher fühlst, kannst du jede Schnittlinie vorher mit Malerband bekleben. Das verhindert Ausfransen und gibt mehr Sicherheit bei der Schnittführung.
Was die Stabilität angeht, würde ich zusätzlich empfehlen, die Schränke unten mit stabilen Bodenleisten zu fixieren oder sogar kleine Winkel an den Schrank-/Bodenübergang zu kleben, um ein Kippen zu verhindern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Hey Tarba,
Dachschrägen und Ikea Metod-Schränke ist eine Kombi, die mit viel Geduld super wird! Stell dir vor, die Schränke sind wie Puzzleteile, die du perfekt zueinander bringen willst – ein bisschen wie Tetris, nur mit Holz.
Meine besten Tipps:
- Schau, dass du für die schräge Seite eine feine Kante lässt, vielleicht lässt sich da ein kleiner Blendenstreifen anbringen – macht optisch viel her und gleicht kleine Ungenauigkeiten aus.
- Bei den Befestigungen: Es gibt da von Ikea extra Wandwinkel für Metod, die lassen sich meist einfach anpassen und sorgen für den nötigen Halt.
Bleib geduldig, das Sägen kann nerven, aber gut angezeichnet macht’s die Sägearbeit viel leichter. Und denk dran: Mit einem kleinen Holzklotz kannst du die Teile beim Schrauben anpressen, so verrutscht nix.
Viel Erfolg und keine Scheu, das wird klasse!
Meine besten Tipps:
Schön, dass du das Thema ansprichst! Dachschrägen sind zwar anspruchsvoll, aber machbar.
Kleiner Geheimtipp: Bevor du die Schrägen sägst, bastel dir aus Pappe eine Schablone in exakt dem Winkel. Damit sparst du dir so manche Frustration beim Zuschneiden.
Und wenn der Winkel wirklich sehr speziell ist, kann man auch kleine Absatze in der Schrankseite nutzen, um die Schräge elegant zu kaschieren.
Bleib entspannt, mit etwas Übung sitzt alles schön.
