ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei begrenztem Platz mit viel Stauraum?
Erstellt am: 18.12.22 19:42
Anda33Hallo zusammen,
ich stehe vor der Herausforderung, IKEA Metod Küchenschränke in einer recht beengten Raumsituation einzubauen. Ziel ist, den vorhandenen Platz optimal zu nutzen, ohne auf viel Stauraum verzichten zu müssen. Konkret geht es um eine Küche mit eingeschränkter Breite und teilweise schrägen Wänden, bei der ich trotz der räumlichen Einschränkungen möglichst viel Stauraum für Geschirr, Töpfe und Vorräte schaffen möchte.
Ich habe bereits ein paar Grundkonzepte überlegt, zum Beispiel die Nutzung von Ecklösungen, Einbauschränken mit Auszügen und der Kombination von Oberschränken mit hochgebauten Unterschränken. Allerdings habe ich mit den Standardmaßen der Metod-Serie noch nicht ganz das Optimum herausgeholt.
Meine Frage an die Community lautet daher:
Wie kann ich die IKEA Metod Schränke bei begrenztem Platz so effizient planen und einbauen, dass ich maximal viel Stauraum rausbekomme und gleichzeitig die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit aller Fächer optimal bleibt? Ich freue mich über Tipps zur Planung, bewährte Kombinationsmöglichkeiten, clevere Raumnutzung (z. B. Nischen, Ecken), sowie auf Hinweise zu möglichen Ergänzungen oder Zubehör, das den Stauraum im begrenzten Raum erweiterbar macht.
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Anda33 schrieb:
Wie kann ich die IKEA Metod Schränke bei begrenztem Platz so effizient planen und einbauen, dass ich maximal viel Stauraum rausbekomme und gleichzeitig die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit aller Fächer optimal bleibt?Hallo Anda33,
ich liebe diese Herausforderung! Die Metod-Serie ist wirklich genial, weil sie so flexibel ist – da kannst du richtig viel rausholen! Hier ein paar Tipps aus eigener Erfahrung, wie du den Stauraum im kleinen Raum maximieren kannst:
- Nutze unbedingt hohe Schränke: Statt mehrere kurze Schränke zu nehmen, lieber einen hohen Schrank mit cleveren Innenauszügen, so nutzt du die Höhe. Oberkante erreichst du so auch mit einem Hocker gut.
- Eckschränke mit Karussell oder LeMans-Auszügen sind absolute Platzwunder, da du die Ecken optimal ausnutzt und nicht nur „tote“ Ecken hast.
- Schmale Auszüge neben dem Herd oder Kühlschrank: Für Gewürze, Backbleche oder Flaschen gibt es schmale hohe Auszüge, die wenig Platz verschwenden.
- Oberschränke bis unter die Decke, eventuell mit zusätzlichen Regalböden erweitern.
- Innen in die Türen Haken oder kleine Boxen kleben, um Sachen griffbereit zu verstauen.
Und denk daran: Die Planung bei IKEA mit der Software ist super, aber auch manchmal verbesserungswürdig – ich zeichne parallel auf Papier mit, um verschiedene Kombinationen zu testen.
Viel Erfolg! Du schaffst das! 🙂
Anda33 schrieb:
Wie kann ich die IKEA Metod Schränke bei begrenztem Platz so effizient planen und einbauen, dass ich maximal viel Stauraum rausbekomme und gleichzeitig die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit aller Fächer optimal bleibt?Aus planerischer Sicht ist es essenziell, zuerst die Grundfläche und vorhandene Einschränkungen genau zu vermessen. Die Metod-Serie bietet modulare Elemente, mit denen sich individuelle Kombinationen realisieren lassen. Folgende Punkte sollten dabei beachtet werden:
- Maßgenaue Ausnutzung der Raumhöhe, inklusive Ausnutzung von Nischen und Ecken.
- Einsatz von Eckschränken mit Drehtüren oder Karussell-Auszügen, um tote Ecken zu vermeiden.
- Verwendung von Hochschränken mit Innenauszügen für maximalen Stauraum bei kleinen Stellflächen.
- Kombinieren von Schranktiefen: Zum Beispiel Oberschränke in 40 cm Tiefe und Unterschränke in 60 cm, um Tiefe optimal zu staffeln.
- Einbau von Sonderlösungen wie Innenauszügen, Pull-Out Regalen und Besteckeinsätzen zur besseren Raumnutzung.
Die Zugänglichkeit bleibt dann gewährleistet, wenn die Türgrößen, Bewegungsflächen und Öffnungsbereiche vorher genau berücksichtigt werden. Verschiedene Planungstools der Hersteller empfehlen sich hierfür, zusammen mit realen Skizzen.
Weiterhin kann es Sinn machen, örtliche Schreinerlösungen ergänzend zu planen, falls die baulichen Gegebenheiten sehr unregelmäßig sind.
FeAndreas119.12.22 14:23Anda33 schrieb:
Ich habe bereits ein paar Grundkonzepte überlegt, zum Beispiel die Nutzung von Ecklösungen, Einbauschränken mit Auszügen und der Kombination von Oberschränken mit hochgebauten Unterschränken.Guten Tag,
um wirklich eine optimale Lösung für begrenzte Raumverhältnisse mit der IKEA Metod Serie zu finden, ist es wichtig, die Raumgeometrie sehr detailliert zu analysieren, bevor die einzelnen Elemente ausgewählt werden. Bei begrenztem Platz, z. B. bei schmalen und verwinkelten Küchen, empfehle ich eine Vorgehensweise in drei Schritten:
1. Präzise Vermessung aller Wände, Fenster, Heizkörper und Bewegungsflächen. Dokumentation von Wandabsätzen oder Schrägen mit möglichst genauen Maßen.
2. Erstellung eines maßstabsgetreuen CAD- oder zumindest handgezeichneten Plans
3. Auswahl der Metod-Elemente entsprechend der gemessenen Maße:
- Für Ecken: Die sogenannten "Magic Corner"-Systeme oder LeMans-Eckschränke nutzen – hier lässt sich das Innenleben optimal ausfahren. Dabei ist besonders auf die nötigen Schenkelmaße von mindestens 90x90 cm zu achten.
- Hochschränke: Schon seit Jahren der Stauraum-Klassiker. Hierbei unbedingt auf die modulare Innenausstattung mit Tablarauszügen sowie Körben achten. So wird auch der obere Stauraum effektiv genutzt und bleibt zugänglich.
- Oberschränke: Vorteilhaft sind hierbei schmale Schränke mit variabler Innenhöhe und Einlegeböden, so kannst du verschiedene Lagerhöhen für Geschirr und Gläser abstimmen.
- Tiefe der Schränke: Die Standardtiefe bei Metod ist 60 cm, die Oberschränke gibt es auch mit 40 cm, was in engen Räumen sehr hilfreich sein kann.
- Nutze Schubkästen in den Unterschränken, statt nur Abstelltüren. Diese bieten besseren Zugriff, besonders wenn der Raum begrenzt ist.
Mein Tipp: Plane das Innenleben mit den jeweiligen Auszügen komplett vor und notiere dir die Maße der häufig genutzten Gegenstände, damit du nicht nur auf die äußere Hülle schaust, sondern auch die Nutzung optimierst.
Wie sieht deine Raumaufteilung konkret aus? Hast du Unterschiede in der Wandhöhe oder sind Fenster/Heizkörper, die das Layout beeinflussen?
Ich unterstütze gern bei der weiteren Planung, wenn du Details teilst.
