Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, bei mir zuhause IKEA Metod Küchenschränke optimal in einem sehr beengten Raum aufzubauen. Die Räume sind teilweise so klein oder verwinkelt, dass das Aufstellen der Schränke nach Anleitung zwar machbar, aber wenig platzsparend und nicht sehr effizient erscheint. Meine Frage ist deshalb: Welche Strategien, Anordnungsmöglichkeiten und Tricks könnt ihr empfehlen, um IKEA Metod Schränke in räumlich beengten Umgebungen bestmöglich zu installieren? Besonders interessiert mich, wie man die Schränke so platziert und miteinander verbindet, dass sich der Raum optimal ausnutzen lässt und der Zugang zu den Schränken komfortabel bleibt. Gibt es spezielle Produkterweiterungen, die man bedenken sollte, oder Montagevarianten, von denen ihr abraten würdet? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo suix49, tolle Frage! 🙂 Also, IKEA Metod ist ja wirklich flexibel, und gerade in kleinen Räumen kann man mit ein bisschen Kreativität viel rausholen. Mein Tipp wäre, immer zuerst den Grundriss genau auszumessen und schon mal mit Papier oder digital verschiedene Varianten zu skizzieren – so vermeidet man spätere Überraschungen. Wenn’s wirklich extrem eng ist, sind Hochschränke oft Gold wert, denn die nutzen den vertikalen Raum sehr gut. Dazu würde ich empfehlen, die Türen mit Soft-Close-Scharnieren zu nehmen, das ist zwar Standard, aber gerade bei engem Raum hilft es, dass nichts knallt oder klemmt. Noch ein kleiner Geheimtipp: Die Innenorganizer von Metod – Schubladeneinsätze etc. – clever eingesetzt helfen, Ordnung und damit mehr Übersicht reinzubringen. Man fühlt sich gleich größer in der Küche! Viel Erfolg und nicht verzagen, es macht am Ende richtig Spaß!
pauPierce26.09.19 20:17Hallo suix49, ich möchte gerne etwas detaillierter auf deine Fragestellung eingehen, da gerade bei beengtem Raum die Planung entscheidend ist. Zunächst einmal würde ich empfehlen, vorab nicht nur die Räume zu vermessen, sondern auch Türanschläge, Fensterbänke, Heizkörper und Lichtschalter mit einzubeziehen, weil diese oft den Spielraum einschränken. Ein häufiger Stolperstein bei Metod ist die Rahmenkonstruktion der Schränke: Im Gegensatz zu manchen anderen Systemen kannst du die Schränke per Wandmontage sehr stabil verbinden, was bei beengten Flächen essentiell ist. Bei der Anordnung rate ich zu einem Mix aus Eckschränken mit dreh- und ausziehbaren Innenauszügen; die IKEA-Variante mit den Karussells zum Beispiel nutzt Platz in der Ecke besser aus, als einfache Regale. Für noch mehr Platz kann man auch die Option mit Schränken ohne Türen, dafür mit hochwertigen Schubladenmodulen kombinieren – da geht’s um Zugänglichkeit bei minimalem Platzverbrauch. Eine kritische Frage an dich: Sind die Wände absolut gerade, oder gibt es sichtbare Unebenheiten? Bei unebenen Wänden musst du mit Distanzleisten oder Unterlegplatten arbeiten, um die rechtwinkligen Schränke ohne Spannung zu montieren. Generell ist die Möglichkeitsvielfalt hoch, aber das wichtigste ist das präzise Messen und Ausrichten während des Aufbaus. Gibt es noch bestimmte Maße, die du nennen kannst? Das würde das Diskutieren von Montageoptionen noch gezielter machen.
Auf den Punkt gebracht: - In beengten Räumen sollte die Höhe mehr genutzt werden, statt nur auf Grundfläche zu schauen. Hochschränke bis zur Decke sind sinnvoll. - Planung mit einem detaillierten Maßplan ist Pflicht, nicht nur grobe Schätzung. - Ecklösungen (Drehkarussell, Ausziehschrank) optimieren die Ecke deutlich im Vergleich zu Standard-U-Schränken. - Bei der Montage auf durchgehende Verbindungsschienen achten, die die Schränke sicher miteinander verbinden. - Bei Türen den Anschlag prüfen, damit sie sich auch bei wenig Freiraum öffnen lassen. Meiner Erfahrung nach lohnt sich der Einsatz von Innenschubladen mit flexiblen Einsätzen für Ordnung auf kleinem Raum. Auf den Punkt: bei beengten Platzverhältnissen heißt es vor allem: vertikal denken und flexibel bleiben.
pauPierce schrieb:
Eine kritische Frage an dich: Sind die Wände absolut gerade, oder gibt es sichtbare Unebenheiten? Bei unebenen Wänden musst du mit Distanzleisten oder Unterlegplatten arbeiten, um die rechtwinkligen Schränke ohne Spannung zu montieren.Danke für den Hinweis! Das ist tatsächlich so eine Sache - einige Wände sind leicht schief, vor allem die Rückwand des Raums, in dem ich die Küche installieren will. Türen sind eher Standard, öffnen sich aber teilweise kaum wegen des geringen Platzes, sodass das Problembewusstsein bei mir schon da ist. Meine Raumhöhe ist etwa 2,30 Meter, und es handelt sich um eine kleine L-Form mit der kurzen Seite nur 1,60m breit. Der größere Platz ist 2,20m breit. Beide Maße jeweils mit etwa 3,60m Länge. Durch den Raum führen noch Leitungen und Heizkörper, die ich teilweise überbauen muss. Sind Distanzleisten selbstklebend empfehlenswert, oder wie macht man so was am besten?
Hallo suix49, deine Beschreibung hilft enorm weiter. Zu deinem Anliegen mit den unebenen Wänden und Distanzleisten:
- Distanzleisten werden meist nicht selbstklebend verwendet, sondern verschraubt oder mit speziellen Befestigungsmitteln fixiert, um eine dauerhafte, belastbare Unterkonstruktion zu gewährleisten.
- Gerade bei Metod ist es wichtig, dass der Wandrahmen und die Füße der Schränke auf einer ebenen Fläche stehen, sonst gibt's Probleme mit der Türjustierung und der Stabilität.
- Du kannst dazu beispielsweise einfache Holzlatten nehmen, die du vor die Wand montierst, sodass sie eine gerade Fläche bilden. Anschließend werden die Schränke darauf fixiert.
- Achte beim Überbauen von Heizkörpern darauf, dass dadurch keine Belüftungsprobleme entstehen – entweder Lüftungsgitter installieren oder spezielle Heizkörperverkleidungen mit Luftöffnung nutzen.
Zusammenfassend: Deine Idee mit Distanzleisten ist richtig, lieber aber robuste Latten montieren anstelle von Klebelösungen. So vermeidest du, dass sich die Konstruktion mit der Zeit löst.
Wie bist du mit dem Thema Steckdosen und Anschlüssen in der Küche geplant? Das kann bei engen Küchen auch recht eng werden.
