Hey suix49, cool, dass du die Sache so genau angehst! Bei mir hat’s in einer winzigen Küche super geholfen, Eckschränke mit Drehtürkarussell einzubauen – da kriegst du richtig viel rein, ohne Platz zu verschenken! Und was ich liebe, sind diese schmalen Hochschränke, die man mit Einlegeböden und Auszügen vollflexibel bestücken kann. Achtung: Nicht schüchtern sein, die optimale Kombination im Aufbau auszuprobieren, auch wenn’s mal ein bisschen frickelig scheint – lohnt sich total! 🙂 Halt uns mal auf dem Laufenden, wie du dich entscheidest!
suix49 schrieb:
Meine Raumhöhe ist etwa 2,30 Meter, und es handelt sich um eine kleine L-Form mit der kurzen Seite nur 1,60m breit. Der größere Platz ist 2,20m breit. Beide Maße jeweils mit etwa 3,60m Länge.Oh wow, das klingt wirklich ziemlich kompakt! Gerade bei 1,60 m Breite musst du die Tiefe der Metod-Schränke im Auge behalten, die Standardtiefen sind meist 60 cm, was schon gut eintaucht in den Raum. Mein Vorschlag: Schau mal, ob du Auszüge mit weniger Tiefe bekommen kannst, manche Schränke lassen sich auch mit 37 oder 40 cm Tiefe bestellen. Das spart dir Luft fürs Durchgehen. Und wenn du die Ecke mit einem Eckschrank konfigurierst, pinkle ich mal, dass du mit Drehtüren oder Schwenkbeschlägen die Zugänglichkeit verbessern kannst. Trotzdem: Weniger ist mehr, greif gezielt nur die Schranktypen, die wirklich passen. Und vergiss nicht auf die Schrankhöhen. 🙂
Ich denke, gerade bei so engen Stellen kann man aus jeder Ecke was rausholen! Hab selber auch mal 'ne Kuschelküche auf Vordermann gebracht. Mein Geheimtipp: Die Schubladen auf Teleskopschienen nutzen, so kannst du selbst bei Engstellen alles gut rausziehen und im Blick behalten. Auch schmale Schränke, ideal für Backbleche oder Schneidebretter vertikal lagern, sind echte Helden in kleinen Räumen! Außerdem nicht vergessen: Beleuchtung in den Schränken macht einen Riesenunterschied für die Bedienbarkeit. Viel Erfolg beim Aufbau!
