ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Küchenmöbel mit Soft-Close-Schubladen stabil?
Erstellt am: 07.11.16 09:17
Ploihor59Hallo alle miteinander! 😃
Ich finde das Thema total spannend, weil die Metod-Möbel richtig vielseitig sind und mit Soft-Close einfach unschlagbar komfortabel!
Ich kann nur dringend empfehlen, die Schubladenführungen ganz genau nach Anleitung anzuschrauben und vorher die Höhe und den Abstand genau zu überprüfen. Das macht nämlich einen RIESIGEN Unterschied, wie sauber die Soft-Close Funktion arbeitet!
Außerdem: unbedingt auch kontrollieren, ob die Seitenteile durch Möbelwinkel verbunden sind, nicht nur lose nebeneinander stehen – das gibt der ganzen Küche richtig Power und Langlebigkeit!
Also probiert zunächst, alle Schränke ohne Fronten aufzustellen, dann 1-2 Tage nutzen und sehen, wie sich alles verhält. So könnt ihr nachjustieren, bevor die endgültigen Fronten dran kommen.
Viel Erfolg euch, die Küche wird sicher super stabil und schick!
Sinan-meo10.11.16 12:22Ploihor59 schrieb:
Kannst du noch genauer erklären, wie man die Rückwand am besten ausrichtet? Ich habe die Befürchtung, dass sie beim Schrauben leicht verrutschen kann und so keine perfekte Stabilität erreicht wird.Diese Befürchtung ist berechtigt. Ich empfehle, die Rückwand zunächst an der oberen Kante mit zwei Schrauben zu fixieren und dann unten die Ausrichtung zu prüfen. Man kann auch eine Wasserwaage oder ein langes Lineal anlegen, um die gerade Position zu kontrollieren.
Ploihor59 schrieb:
Gibt es dazu Tipps, ob man die Schränke auf hartem Boden am besten nivelliert oder kleine Unterlagen setzt?Auf harten Böden sind verstellbare Füße die bessere Wahl. Unterlagen können sich verformen oder verrutschen, während Füße dauerhaft ausgleicheb können – gerade bei Küchen ist das ein Vorteil. Ein stabiler Stand ist bei schwerem Gebrauch unverzichtbar, um die Lebensdauer zu erhöhen.
