ᐅ Wie baue ich IKEA Brimnes optimal für kleine Räume auf?
Erstellt am: 28.04.21 18:37
Gene51
Gene51
28.04.21 18:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, Möbel von IKEA aus der Brimnes-Serie für meinen sehr kleinen Wohnraum zu nutzen, bin mir aber unsicher, wie ich das Setup am besten gestalte, damit der Raum möglichst funktional und gleichzeitig nicht überladen wirkt. Mein Zimmer misst knapp 12 Quadratmeter und hat eine für mich ungünstige Raumaufteilung mit zwei Türen und einem großen Fenster an benachbarten Wänden – deshalb muss ich beim Möbelaufbau sehr genau planen.
Mich interessiert besonders, ob jemand praktische Tipps hat, wie man das Brimnes-Regal oder die Kommode optimal anordnet, um Stauraum maximal auszunutzen, ohne dass es zu erdrückend erscheint. Auch Hinweise zu unterschiedlichen Kombinationen innerhalb der Serie, wie z. B. Schrank + Regal oder Kommode + TV-Möbel, wären hilfreich.
Hat jemand vielleicht Erfahrung, wie man die Brimnes-Möbel mit anderen Möbelstücken kombinieren kann, die ähnlich kompakten Stauraum bieten? Über Anregungen jeglicher Art freue ich mich sehr, gerade auch kreative oder unkonventionelle Ideen!
dijan
28.04.21 19:12
Hey, das ist eine super Frage! Ich finde, bei kleinen Räumen hilft es sehr, Möbel wie das Brimnes-Regal in Ecken oder Nischen zu positionieren – so wirkt alles geordneter und der Raum bleibt offen.
Ein kleiner Trick: Wenn du die Brimnes-Kommode nutzt, probier mal, die oberen Schubladen für häufig genutzte Dinge zu nutzen und die unteren für seltene, so hältst du die obere Ebene frei und verschaffst dir optisch Luft. Außerdem schafft ein heller, einheitlicher Farbton (z.B. weiß oder hellgrau wie bei Brimnes üblich) einen leichten, luftigen Effekt.
Noch ein Tipp: Mit kleinen, gut arrangierten Deko-Elementen auf den Möbeln bringst du Persönlichkeit rein, ohne zu viel Platz wegzunehmen – aber übertreib es nicht, sonst ist schnell zu viel los. 😉
fikeo
28.04.21 20:05
Zum Thema "Wie baue ich IKEA Brimnes optimal für kleine Räume auf?" gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich gebe gerne eine strukturierte Übersicht, die helfen kann:
-Messe deinen Raum genau aus und skizziere die Wandflächen samt Türen und Fenster, um den besten Platz für jedes Teil zu finden.
-Die Brimnes-Serie zeichnet sich durch modularen Aufbau aus, etwa Regale mit und ohne Türen, Kommoden, TV-Möbel. Nutze Türen, um kleinere Gegenstände unsichtbar zu verstauen und so Ordnung zu bewahren.
-Denk daran, dass in kleinen Räumen vertikale Lagerung oft mehr Stauraum bietet: Brimnes-Regale nach oben eröffnen oft zusätzlichen Platz, ohne viel Grundfläche zu blockieren.
-Zur Kombination kannst du eine Kommode unter dem TV-Möbel stellen, so entsteht eine Einheit, die schlicht wirkt.
-Vermeide, mehrere große Teile nebeneinander zu stellen, das überfrachtet stark.
Falls du genauere Maße oder Fotos deines Raums hast, kann man noch gezielter planen. Hoffe, das hilft dir weiter!
Taylorsi45
29.04.21 08:27
Brimnes optimal für kleine Räume: Stell Kommoden an weniger frequentierte Wände. Nutze Regale an Türen oder unter Fenstern als Stauraum.
Schränke aus der Serie kannst du auch als Raumteiler verwenden, wenn der Raum offen ist. Türen und Schubladen immer leicht zugänglich halten.
Natan
29.04.21 09:58
Eine gute Beobachtung, aber Ecken sind nicht immer ideal, wenn sie durch Fußleisten oder Heizungen eingeschränkt sind. Man sollte den Effekt auf den Raum besser analytisch prüfen. Ein weiterer Punkt: Wie oft nutzt man den Stauraum und wie flexibel sollte der Zugang sein?
Davon halte ich ebenfalls viel, jedoch bietet gerade Brimnes verschiedene Höhen und Tiefen; Kombinationen müssen gut geplant sein, um nicht optisch zu erdrücken. Vielleicht wäre es spannend, auch die psychologische Wirkung der Möbelgröße auf das Raumgefühl mit einzubeziehen. Das wird leider oft vernachlässigt.
FLONE41
30.04.21 17:44
Ich kann gut nachvollziehen, wie schwierig das ist, wenn Türen und Fenster den verfügbaren Platz stark einschränken. Bei mir hat sich gezeigt, dass mobile Aufbewahrungslösungen, wie z. B. kleine Brimnes-Kommoden auf Rollen, eine gute Ergänzung sind. So kannst du sie bei Bedarf verschieben und den Raum flexibel nutzen.
Außerdem hilft es mir sehr, den Raum nicht vollzustellen, sondern bewusst gezielt nur die wichtigsten Brimnes-Elemente zu kombinieren. Ich würde auch raten, vorab mit Pappe oder Kartons im Raum zu experimentieren, um das spätere Gefühl besser einschätzen zu können, falls du das noch nicht gemacht hast.
Ich wünsche dir, dass du eine Lösung findest, die dir genug Stauraum gibt, ohne dass du dich eingeengt fühlst – das ist immer eine Balance.
ikeabrimnestürenkommodenmöbelstauraumregalefensterschubladen
