Hallo zusammen, ich plane aktuell, mir das IKEA BESTÅ System als Lowboard umzubauen und dabei möglichst viel Stauraum zu schaffen. Meine Frage ist: Welche Modularitäten und baulichen Anpassungen sind sinnvoll, um das BESTÅ speziell als Lowboard mit Stauraum optimal umzubauen? Ich denke dabei an die ideale Höhe, Anzahl der Fächer, den Einsatz von Schubladen oder Türen und wie man das Ganze stabil und optisch ansprechend hinbekommt. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Umbauten oder Tipps, welche Materialien oder zusätzliche Elemente gut passen? Ich würde mich sehr über detaillierte Vorschläge freuen, gerade auch zu möglichen Eigenkonstruktionen oder Erweiterungen, die man mit BESTÅ verbinden kann.
Minti schrieb:
Welche Modularitäten und baulichen Anpassungen sind sinnvoll, um das BESTÅ speziell als Lowboard mit Stauraum optimal umzubauen?Hey Minti, ich finde deine Frage super spannend, weil ich selbst lange mit dem Gedanken gespielt habe, das BESTÅ als Lowboard aufzubauen. Ich hatte dabei ähnliche Überlegungen: Die Balance aus Stauraum und Optik ist wirklich tricky. Mir hat geholfen, die Module eher niedrig zu wählen (ca. 38 cm Höhe) und dann mit zusätzlichen Deckplatten und Sockeln zu arbeiten, um die richtige Lowboard-Höhe zu erreichen. Stabilität ist wichtig, also immer darauf achten, dass die einzelnen Module solide verbunden sind. Ich habe die Innenseiten der Fächer mit dünnen Brettern verstärkt, weil das originale Material sonst etwas wabbelig wirkt. Schubladen fand ich super praktisch, aber manchmal haben Türen mehr Stauraum, weil man auch größere Sachen reinschieben kann. Ich würde also eine Mischung empfehlen. Freue mich auf weitere Tipps hier!
Zum Thema Stabilität: Die Grundstruktur vom BESTÅ ist für Lowboards tauglich, allerdings empfehle ich, wenn mehr Traglast und Stabilität gewünscht ist, zusätzliche Verstrebungen innen einzubauen. Bei der Höhe kommt es ganz auf deinen Einsatzzweck und Fernsehergröße an, meist eignen sich 38-40 cm Module gut. Beim Stauraum lohnt sich statt nur auf Schubladen zu setzen, auch Fächer mit Türen zu integrieren, weil das variabler bleibt. Empfehlenswert ist weiterhin, die Rückwände stabiler zu gestalten – einige nutzen Multiplexplatten anstelle der dünnen Rückwand. Achte bei Schubladen unbedingt auf leichtgängige Schienen, hochwertigere Auszüge lassen sich schrauben und nachrüsten.
Hallo Minti, ich habe vor einiger Zeit ein BESTÅ Lowboard mit Stauraum gebaut und kann dir folgende Empfehlung geben:
- Planung: Miss die vorhandene Fläche genau aus und entscheide, wie viel Höhe dein Lowboard letztlich haben soll. Für Fernseher sind um die 40 cm gut geeignet.
- Module wählen: Nutze einzelne BESTÅ Korpus-Module (z.B. 120x40x38 cm) als Basis.
- Verstärkung: Innen in den Modulen kannst du kleine Winkelprofile aus Metall für zusätzliche Stabilität einbauen. Das verhindert Durchbiegen.
- Stauraum: Kombination aus Schubladen und Türen ist ideal – Schubladen für kleineren Krimskrams, Türen für größere Dinge.
- Sockel: Ein Sockelprofil verleiht dem Möbel optische Leichtigkeit und kannst du bequem zusammenschrauben.
- Oberseite: Ich habe eine MDF-Platte in gewünschter Optik oben aufgelegt und mit Druckknöpfen befestigt. So kann man sie ggf. tauschen.
- Zubehör: IKEA bietet passende Einlegeböden für BESTÅ, damit kannst du das Innenleben ganz flexibel gestalten.
Typischer Fehler: Die Rückwand nicht richtig fixieren, hier empfehle ich eine Multiplex-Platte zuzuschneiden und in die Nut einzusetzen. Das macht alles deutlich stabiler. Viel Erfolg beim Umbau!
sarGabriel12.12.22 08:42Ich empfehle, die Module flach (38 cm hoch) auszuwählen, für ein Lowboard.
Schubladen kann man durch Türen ersetzen, wenn mehr Stauraum für große Dinge gewünscht ist.
Verstärke die Rückwand mit einer festen Platte für mehr Stabilität.
Für Stabilität sorgen Metallwinkel an den Verbindungsstellen der einzelnen Module.
Du kannst eine MDF-Platte als Abdeckung verwenden, das verleiht mehr Stabilität und sieht gut aus.
Bei Stauraum lieber hinten offene Fächer für größere Gegenstände und vorne Schubladen für Kleinzeug kombinieren.
