ᐅ Welches Pflasterformat für Hoffläche und Einfahrt! Beispielbilder
Erstellt am: 03.01.20 11:56
Golfi90
Lucrezia
06.01.20 09:52
hampshire schrieb:
Muss ich heraussuchen.
Ist kein Problem, Du bezahlst allerdings quasi zweimal.
Mein Gedankengang war, dass man beim Pflastern sowieso auskoffern und ein Splittbett legen muss.
So, wenn ich dann pflastern will, habe ich die ersten zwei Schritte schon erledigt.
Findet bitte den Fehler beim Gedankengang
tomtom79
06.01.20 10:01
Und wie kommst auf die Fertighöhe?
fragg
06.01.20 10:44
auskoffern, dann Unterbau (tragschicht) aus RC oder Schotter 0/32. da dann Split, da dann pflaster.
DU möchtest zierschotter ohne 0 Anteil als oberste Schicht. wegen felendem 0 Anteil kannst du den gar nicht so verdichten, dass der als tragschicht taug. also nicht einfach draufpflastern.
auskoffern, Unterbau ist gleich
Den feinen Kies den du für das Kiesbett brauchst bleibt schön in den Schuhen hängen.
Du musst z.b vor der Garage mehr auffüllen um nicht einen 10 cm Absatz zu haben.
Du kannst es machen. Auskoffern, Unterbau einbringen und dann Kies. Je nach Kies muß der wieder weg und evtl Teile des Unterbaus (Garageneinfahrt)
denz.
06.01.20 10:59
Also wir hatten jetzt im November noch alles ausgekoffert und Recycling eingebracht und verdichtet als Vorbereitung für das Pflaster.
Gepflastert wird aber erst im Frühjahr. Damit wir bis dahin in die Garage kommen haben wir an der Kante zur Straße und an der Kante zur Garage etwas Kies aufgefüllt und Rasengittersteine gesetzt.
Wenn dann gepflastert wird kommen nur die Rasengittersteine raus und dann kann der restliche Kies angefüllt und gepflastert werden.
hampshire
06.01.20 11:05
Das geht wie Du Dir das vorstellst wenn Du die geschotterte Fläche über die Zeit bis zum Pflastern auf entsprechend tieferem Niveau hast. Kein Fehler im Gedankengang. Damit kann man ja leben wenn es das Gelände hergibt.
pflasternkiesauskoffernunterbaugaragetragschichtrasengittersteine
