ᐅ Welches Leerrohr für LAN Kabel?
Erstellt am: 25.08.20 08:34
C.beckmann198625.08.20 08:34Guten Morgen zusammen,
Ich muss noch mal eine Frage loswerden. Bei unserem Neubau werden die LAN Kabel in Schutzleitungen verlegt. Nun gibt es aber Unstimmigkeiten, welcher Durchmesser hier laut DIN vorgeschrieben ist. Ich habe etwas von 25er Rohren gelesen.
Laut Elektriker soll bei Simplexkabeln allerdings nur ein 20er Rohr bis zur Dose verlegt werden. Ein Zugdraht oder ähnliches ist nicht vorgesehen.
Da stelle ich mir natürlich die Frage, wie ein späterer Austausch möglich sein soll... sofern überhaupt nötig.
Welche Rohre würdet ihr verwenden? Wo macht ggf. noch ein Leerrohr für später Sinn?
Danke euch
Danke euch
Seven198425.08.20 08:47Duplex legen wir in 25. Simplex wird sicher in 20 reinpassen.
Dass du am Ende die Kabel da wirklich getauscht bekommst ist mehr als fraglich, wenn da mal ein Schaden entsteht. Ist ja auch eher als Schutz für die Leitungen gedacht.....
T_im_Norden25.08.20 08:51Leerrohr als Austausch wird zwar gerne empfohlen, allerdings ist es in der Praxis dann meist nicht so einfach bis unmöglich neu einzuziehen.
Der Platz in normalen Einfamilienhaus ist meist nicht ausreichend um so zu verlegen das sich wieder gut einziehen lässt.
Guten Morgen,
habe M30 Leerrohr für meine Duplex-Kabel legen lassen. M20 für Simplex sollte hinkommen...
Viel wichtiger finde ich Verlegeroute und Radien der Biegungen, sonst hat man später wirklich ein Gegurke die Kabel durchzuführen. Wer legt denn die Kabel durchs Rohr, du oder dein Elektriker? Bei letzterem wären mir die Zugdrähte egal, weil er die Kabel durchfummeln muss . Wenn du später mal eines austauschen musst ist das Ende des vorhandenen Kabels ja dein „Zugdraht“ fürs neue. ☺ Da wo nur das Leerrohr installiert wird würde ich mir nen Zugdraht einziehen lassen.
Zu deiner zweiten Frage: Ich habe mir vom Hausanschlussraum nen M50 Leerrohr bis ins Dach legen lassen für ggf. ne PC-Anlage, wenn du nicht ohnehin schon eine hast.
Gruß.
Gruß.
C.beckmann198625.08.20 08:57Verlegen wird es auch der Elektriker. Ich habe lediglich gehört, dass die DIN 18015 ein 25er Rohr fordert. Habe es im Netz aber so nicht finden können. Daher wollte ich noch mal nachfragen.
Ein Leerrohr für die mögliche Photovoltaikanlage habe ich vom Keller zum Dach einplanen lassen.
Strahleman25.08.20 09:09Wir planen auch überall mit DN25-Leerrohren. Wie Alexee schon sagte, solltest du aber v.a. darauf achten, dass die Leerrohre nicht in zu engen Radien verlegt werden. Das ist für einen späteren Austausch mit das wichtigste (okay, und dass niemand auf die Rohre tritt bzw. anderweitig quetscht).
Ich würde generell dort ein Leerrohr legen lassen, wo du evtl. einmal etwas nachziehen möchtest: Koax-Kabel in zusätzlichen Zimmern, Netzwerkkabel, Photovoltaikanlage.
