ᐅ Welche weiteren Schritte Neubauprojekt Einfamilienhaus
Erstellt am: 03.08.22 08:31
Tassimat03.08.22 20:28
Also ich denke die Bauart (Massiv oder Holz) wird bereits im Zuge des Bauantrags geklärt sein.
Offen ist vermutlich die Frage: Bau mit einem Generalunternehmer, oder ein Einzelvergabe mit Architekt.
Da hilft es nur mit den vorhandenen Skizzen Unternehmen abklappern und Angebote einholen. Je mehr der Entwurf von Standardhäusern abweicht, desto wahrcheinlicher oder besser ist die Einzelvergabe.
fyaylmf schrieb:
Jedoch ist in der Tragwerksplanung auch die statische Begleitung des Abrisses enthalten.
Vielleicht muss man das an dieser Stelle ausplitten, dass man jetzt erstmal nur den Abriss vollzieht und entsprechend den Statiker nur dafür ins Boot holt.
Hier sehe ich aber den Statiker des Abrissunternehmens ganz weit vorne und nicht einen selbst beauftragten Statiker. Denn du willst ja, dass das Abrissunternehmen für alle Schäden haftet, und nicht du oder dein Architekt.
driver5503.08.22 21:24
fyaylmf schrieb:
Also es sind genau 182qm. Und natürlich meinte ich Bauantrag…..
Du hast nix kapiert. 🙄
aber wird schon…
WilderSueden03.08.22 21:42
Bei mir war da glaube ich ein Kreuz bei der Bauweise, kann aber auch sein dass das Ländersache ist
Aber der TE zählt ja Fertighaus und massiv schlüsselfertig auf, das sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Oder der Architekt hat ihm massiv angekreuzt und er weiß nix davon
fyaylmf03.08.22 22:57
Ihr habt recht, der hat Ziegelbauweise eingereicht 😎. Dann macht die Tragwerksplanung doch an der Stelle auch wieder mehr Sinn. Was m.E. auch nach der Baugenehmigung mittels Tektur änderbar wäre. Rückblickend fällt mir ein, dass ich wohl dem Architekten gegenüber eher Richtung massiv geäußert habe. Fraglich wäre dann eher ob Einzelvergabe oder GU. Ob die Statik für den Abriss dann bei der Abrissfirma besser aufgehoben ist nehme ich auch nochmal mit.
Danke an diejenigen die normal geantwortet haben!
Der Rest der Bagage kann mich mal... 😉
ypg03.08.22 23:11
Einen Tragswerkplaner macht keinen Sinn, ….Außerdem hat jeder GU, sofern Du einen Generalunternehmen nimmst, einen „eigenen“ Statiker, bzw ist er häufig eingepreist. Gilt übrigens auch für Architekten, aber gut… die kann man oft knicken.
Ohne viele Worte setze ich mal die Zitate zusammen
Yosan04.08.22 15:17
Wenn du ein Reihenhaus anbaust ist Einzelvergabe vermutlich besser als ein GU außer du findest einen, der genau damit bereits Erfahrung hat. Bei der Einzelvergabe könntet ihr gezielt Unternehmen auswählen, die das können. Bei einem GU wisst ihr nicht, ob er nochmal mit Subs arbeitet und die da Ahnung von haben oder nicht usw.
einzelvergabearchitektstatiker
