Welche Torgröße bei Neubau Doppelgarage
4,50 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Größtmöglich und Sektionaltor nach oben öffnend, ggfs. mit separater Eingangstüre je nach Nutzung.
Changeling
Wir haben eine 7x7m Garage und ein 5,5m breites Sektionaltor. Breite ist absolut ausreichend für zwei normale Autos (bei uns Kleinwagen + Van). Wenn ich mir vorstelle, an der Seite je 25cm weniger zu haben... würde eigentlich auch gehen. Je breiter desto komfortabler. Wir können geradeaus rückwärts fahren ohne besonders vorsichtig zu sein und müssen in der Garage nicht noch rangieren (wir parken also beide rückwärts ein, die Gesamtbreite gibt das locker her).
Ich kann mit den isolierten Breitenfragen hier ohnehin nie so richtig etwas anfangen, da sie Quatsch sind: die Einfahrtssituation (gerade Anfahrt oder Wenden in gerader oder ungerader Zügeanzahl, höhenmäßig gerade oder ansteigend oder abfallend) redet ein gewichtiges Wörtchen mit. Wenn dann Breitenfragen auch noch kommen ohne die Parkrichtungsfrage geklärt zu haben, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Changeling
Wir fahren im 90° Winkel an und fahren somit in 2, selten 4 Zügen rückwärts ein. Einfahrt ist ansteigend, ca. 3m Platz bis zur Straße.
annab377
Wir haben ein 5,5 m breites Garagentor beim GU bestellt.
Hintergrund: beide pkws vorwärts rein, mit einem von der Decke hängenden Tennisball gegen die Windschutzscheibe die optimale Parktiefe ausmessen (der gute alte Trick). Vor den beiden PKWs haben wir an der Rückwand der Garage ein Regal geplant, welches es erlaubt mit der Motorhaube zu unterfahren (sprich unten bis etwa Bauchhöhe sind keine Fächer)
und mit 5,5 m Breite gönnt man sich entsprechenden Komfort, damit man (Frau) auch ohne Probleme parken kann.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Torgröße bei Neubau Doppelgarage
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Regenspeicher in der Garage? 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
