ᐅ Welche Tipps gibt es für die Montage von Ikea HEMNES ohne Hilfe?
Erstellt am: 09.07.18 07:42
ChenrobbieC
Chenrobbie10.07.18 06:35REPITAR schrieb:
Nutze einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, um die Schrauben nicht zu sehr reinzudrehen.Das ist ein super Tipp, vielen Dank! Kann ich alternativ auch einen normalen Schraubenzieher verwenden, wenn ich keinen Akku habe? Und wieviel Kraft sollte man ungefähr aufwenden, um die Schrauben ausreichend, aber nicht zu fest anzuziehen? Das Thema mit dem Verdrehen macht mir etwas Sorgen, da ich keine Erfahrung mit dem Akkuschrauber habe.
Nur ein kleiner Zusatztipp: Wenn du keinen Akkuschrauber hast, versuch etwas Geduld und gute Beleuchtung beim Schrauben – das erleichtert die Arbeit. Und falls du trotzdem mal ins Schwitzen kommst, stell dir ein kühles Getränk bereit – keine Montage ohne kleine Erfrischung! 😉
Wer sagt denn, dass man ein HEMNES nicht mal alleine stemmen kann? Klar, zu zweit geht vieles schneller, aber mit ein bisschen Ehrgeiz sind zwei linke Hände kein Hindernis. Mein Tipp: Wer das Teil zum ersten Mal ganz alleine baut, sollte früh genug ansetzen und alle Teile ordentlich sortieren. Statt am Stück zu werkeln, lieber in Etappen, damit der Frustlevel niedrig bleibt. Und mal ehrlich, wer braucht schon Helfer, wenn man genug Flow hat? 😉
LIELCHEN schrieb:
Wer sagt denn, dass man ein HEMNES nicht mal alleine stemmen kann?Absolut. Wichtig bleibt nur, die Rückwand zuletzt anzubringen und alle Teile zwischendurch genau auszurichten. Sonst hat man am Ende einen schiefen Schrank.Noch ein paar Hinweise zum Thema Schrauben mit oder ohne Akkuschrauber: - Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung schützt vor zu viel Kraft und schont das Material. - Beim reinen Handbetrieb solltest du die Schraube perfekt ansetzen und mit kontrollierter Kraft drehen, damit das Gewinde in der Bohrung sitzt, bevor du weiter anziehst. - Wenn du merkst, das Holz beginnt zu splittern oder die Schraube sich nicht mehr weiterdreht, sofort stoppen. - Am besten ist: Erst leicht eindrehen, dann final festziehen. - Zur Not kannst du die Schrauben nachhalten, etwa mit einem Schraubendreher, während du drehst, damit sie nicht verkanten. Ich hoffe, das hilft weiter!
