ᐅ Welche Tipps gibt es für den Aufbau von Ikea Metod in Altbauwohnungen?
Erstellt am: 03.11.24 18:07
Bukife
Bukife
03.11.24 18:07
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau von Ikea Metod Küchenmöbeln in einer Altbauwohnung mit älteren, teils unebenen Wänden und Böden. Meine Frage ist: Welche Tipps und Tricks habt ihr speziell für den Einbau und Aufbau von Metod in Altbauten, damit die Küchenmöbel stabil stehen und sich später nichts verzieht oder klemmt? Speziell interessieren mich Techniken zur Ausnutzung der oft schrägen Wände, Möglichkeiten zur Anpassung der Korpusse und Montage der Sockelleisten. Auch Hinweise zum Thema Befestigung, spezielle Werkzeuge oder hilfreiche Hilfsmittel wären super. Ich möchte möglichst praxisnahe Erfahrungen sammeln, da ich schon gehört habe, dass Metod standardmäßig eher für gerade Oberflächen ausgelegt ist. Danke im Voraus!
Kinbu
03.11.24 19:16
Hallo Bukife, dein Thema ist sehr wichtig, denn Altbau und Ikea Metod sind tatsächlich eine Kombination, bei der man sehr aufmerksam arbeiten muss. Zu den schrägen Wänden empfehle ich dir, die Metallrahmen und Korpusse zuerst vollständig ohne Türen aufzubauen und alle Ecken mit Wasserwaage und Winkel zu prüfen. Wenn die Wände krumm sind, kannst du die Korpusse jeweils minimal anpassen oder mit Holzkeilen nachjustieren. Wichtig ist es, die Unterkonstruktion sehr sorgfältig auszurichten, bevor du die Module zusammenschraubst. Bei Sockelleisten empfehle ich flexible Gummipuffer oder hinterlegte OSB-Platten als Unterlage, um Unebenheiten auszugleichen. Zum Befestigen an alten Mauern eignen sich spezielle Dübel, wie zum Beispiel Schwerlastdübel oder Hohlraumdübel, je nach Wandmaterial. Zusätzlich hilft eine Bohrschablone, um exakt Löcher an unebenen Stellen zu setzen. Generell: Nimm dir Zeit bei den Messungen und teste die Justierung immer wieder erneut während des Aufbaus.
Palenar
04.11.24 11:42
Zu diesem Thema kann ich einige sehr detaillierte Hinweise geben, da ich selbst vor Kurzem eine Metod Küche in einem Altbau errichtet habe, dessen Wände und Böden mehr als uneben waren. Zunächst: Altbauwände sind oft ganz und gar nicht rechtwinklig, was man mit herkömmlichen Wasserwaagen und Winkeln nur bedingt einschätzen kann. Ich empfehle dir, zusätzlich eine digitale Wasserwaage (eine sogenannte digitale Neigungsmesser-App oder Tool) zu verwenden, die selbst kleine Winkelabweichungen präzise messen kann.
- Beginne mit sorgfältigem Ausmessen aller Wandwinkel und Bodenunebenheiten. Erstelle am besten eine einfache Skizze, wo genau welche Abweichungen vorliegen.
- Für die Korpusse selbst nutze ich flexible Montagehilfen, die manchmal bei Ikea selbst erhältlich sind, etwa Verstellfüße, die man zwischen Korpusboden und Boden legen kann, um Höhenunterschiede auszugleichen.
- Wichtig: Die Korpusse nicht direkt an unebene Wände schrauben, sondern immer zusätzlich eine Unterkonstruktion aus etwa 18 mm starkem Multiplex oder OSB in der passenden Dicke anbringen. Diese Unterkonstruktion kann man dann plan ausrichten und als GeradeGrundlage für die Module nutzen.
- Sockelleisten kannst du mit Montagekleber zusätzlich abstützen, wenn der Boden stark uneben ist. Auf keinen Fall darf etwas wackeln.
- Drehe bei allen Schrauben nicht zu fest, wenn du vorher noch anpassen musst.
- Außerdem achte darauf, ob deine Altbauwände aus Tragwerk, Putz und eventuell Raufaser bestehen - das beeinflusst die Dübelwahl maßgeblich.
Eine Nachfrage noch: Gibt es in deiner Wohnung auch Bodenunebenheiten oder sind das hauptsächlich Wandkrümmungen? Das würde für die Planung der Unterkonstruktion auch wichtig sein.
Bukife
04.11.24 13:38
Gute Frage, danke! Tatsächlich ist neben den stark krummen Wänden auch der Boden nicht eben – teilweise mit kleinen Wellen von bis zu 15 Millimetern. Das lässt mich vermuten, dass ich auf jeden Fall mit einer Unterkonstruktion oder justierbaren Füßen planen muss. Die Möbel sollen absolut stabil stehen, da die Familie auch gerne mal beim Kochen zu zweit am Herd steht und es daher ruhig bleiben soll. Gibt es dazu Empfehlungen, wie man den Aufbau so stabil hält, dass auch bei Belastung nichts wackelt oder sich verschiebt?
Domau0
05.11.24 09:23
Hallo Bukife, dein Anliegen ist sehr gut nachvollziehbar. Bei Böden mit Unebenheiten, insbesondere wie du sie beschreibst, ist eine flexible und präzise Anpassung der Unterkonstruktion das A und O.
- Zunächst nutze ich für Metod gerne höhenverstellbare Schraubfüße. Diese kannst du einzeln millimetergenau justieren. Damit lässt sich schon ein Großteil der Bodenwellen ausgleichen.
- Um sicherzugehen, dass alle Korpusmodule exakt fluchten, baue ich zuerst einen kompletten Rahmen aus Multiplexplatten, der passgenau zugesägt und eben ausgerichtet wird. Dieser Rahmen dient als stabile Grundebene, die auf die vorhandenen Unebenheiten mit Unterlegkeilen abgestimmt wird.
- Im nächsten Schritt montierst du die einzelnen Metod-Korpusse auf diese Grundplatte. So vermeidest du, dass sich einzelne Möbelteile unabhängig voneinander bewegen oder kippen.
- Für die Befestigung an Wänden gilt: Immer eine stabile, eingehende Bohrung mit passenden Dübeln wählen. Bei Altwänden lohnt es sich manchmal, Stablöcher für verputzte Flächen zu prüfen, damit die Dübel sicher halten. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Hohlraumdübeln oder chemischen Ankern gemacht, wenn der Putz bröckelig ist.
- Zu den Sockelleisten: Verwende nach Möglichkeit flexible Montagesysteme oder eine Kombination aus Montagekleber und Schrauben, um kleine Bewegungen abzufangen.
Abschließend empfehle ich dir sehr, vor dem Aufbau mit einer Wasserwaage die gesamte Fläche des Bodens und der Wände abzutasten und alle Höhenpunkte mit einem Messgerät festzuhalten. So planst du den Aufbau systematischer und kannst dir störende Überraschungen beim Aufbau sparen.
ikeametodaltbauwändekorpusseunterkonstruktionsockelleistenbodenunebenheitenbödenschraubenosb
