MDT Jalousieaktoren haben das integriert.
Ist die Türe offen, wird der Behang rauf gefahren und die Beschattung gesperrt.
Ist in die Lüftungsfunktion des Aktors eingearbeitet.
Im Idealfall hat man an den Türen 2 Kontakte verbaut, womit eine Unterscheidung zwischen Kipp/Offen/geschlossen möglich ist.
Beide Kontakte lassen sich mit dem Jalousieaktor verbinden.
Wird gekippt, wird nur die Lamelle waagrecht gestellt, wird geöffnet, wird rauf gefahren.
Wird geschlossen, wird die Beschattung bei Bedarf wieder gestartet.
U
untergasse4329.05.20 13:38Dann brauchst du eine Tür mit Verschlussüberwachung. Macht ja sowieso Sinn, wenn man zB den Verschlussstatus des Hauses visualisieren wollen würde. Im Notfall ginge das auch mit einem EnOcean-Griff. Der bekommt aber den echten Verschlussstatus nicht mit, wenn zB jemand den Griff dreht, während die Tür offen steht.
Das ist mir bewusst.
Meine Frage ist, wie geht ihr diesem Verhalten aus dem Weg? Wie geht ihr mit diesem Umstand um?
Lasst ihr die Tür offen? Habt ihr eine entsprechende Griffgarnitur? Lasst ihr es darauf ankommen und hofft, dass ihr nicht ausgesperrt werdet? Habt ihr irgendeine Sperrfunktion für den Rollladen die wie auch immer greift, wenn ihr rausgeht?
Wenn du eine Verschlussüberwachung einbaust kannst du die Tür zu machen wenn du möchtest, Sie bleibt aber eben unverschlossen und somit bleibt die Beschattung an dieser Tür gesperrt solange man von innen die Tür nicht zumacht(per Griff)
Dieses Szenario ist leicht zu bewerkstelligen mit zwei einfachen Fensterkontakten(z.B. Roto MVS)
