ᐅ Welche Montagetipps gibt es für IKEA BRIMNES Möbel in Mietwohnungen?
Erstellt am: 02.12.23 09:12
NausinHallo zusammen,
ich ziehe demnächst in eine Mietwohnung und plane, Möbel aus der IKEA BRIMNES-Serie aufzustellen. Da ich die Wände nicht beschädigen möchte oder darf, suche ich nach Montagetipps, die speziell für Mietwohnungen geeignet sind.
Mich interessieren vor allem sichere Befestigungsmöglichkeiten, die wenig bis keine Spuren hinterlassen, aber trotzdem die Stabilität gewährleisten – gerade bei hohen Schränken. Vielleicht gibt es auch clevere Alternativen zu herkömmlichen Dübeln oder Tipps für die Kombination mit anderen Möbelstücken, damit alles standfest ist.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, die sowohl praktikabel als auch wohnungsfreundlich sind?
Vielen Dank schon mal für eure Hinweise!
Nausin schrieb:
Hat hier jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, die sowohl praktikabel als auch wohnungsfreundlich sind?Auf jeden Fall kannst du das schaffen! Ich persönlich nutze oft Klemmhalterungen oder sogenannte "Möbel-Butler" (Wandstopper) ohne zu bohren – super für Mietwohnungen! 😊
Und für schräge Wände oder wenn du den Schrank nicht anbohren willst, eignen sich die gegen die Wand gestellten Stabilisatoren von IKEA selbst. Sie sind praktisch und lassen sich problemlos wieder entfernen.
Wichtig: Immer schauen, dass der Schrank stabil steht – vor allem, wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind. Sicherheit geht vor! Mach dir keine Sorgen, es ist gar nicht so kompliziert, wenn man die richtigen Helfer benutzt!
Nausin schrieb:
Mich interessieren vor allem sichere Befestigungsmöglichkeiten, die wenig bis keine Spuren hinterlassenAus technischer Sicht gibt es folgende Optionen für die Montage von BRIMNES Möbeln in Mietwohnungen:
- Nutzung von wieder lösbaren Klemm- oder Spannvorrichtungen, die ohne Bohrlöcher auskommen
- Einsatz von Rutschstoppern oder Gummipads unter den Möbeln für bessere Standfestigkeit
- Nutzung von Teleskopspannstangen zwischen Schrank und Decke als Alternative zur Wandverankerung
- Bei Bohrungen die Verwendung von geeigneten Dübeln (z.B. Hohlraumdübel), die saubere Löcher hinterlassen und gut wieder zu verschließen sind
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Belastungspunkte und Kippsicherung gewährleistet sind, da BRIMNES leicht kippen kann, besonders bei geöffneten Türen.
Bei der Abnahme kann man kleine Bohrlöcher mit Spachtelmasse und Wandfarbe oft rückstandsfrei versiegeln.
Sehr gutes Thema! Ich möchte ergänzend auf die technischen Details eingehen, die bei der Montage von BRIMNES-Möbeln relevant sind, gerade in Mietwohnungen:
- Die Rückwand der BRIMNES-Kommoden ist meist dünn und dient hauptsächlich der Stabilisierung. Daher sollte die Befestigung über die Seitenwände oder dafür vorgesehene Metallstreben erfolgen.
- Für Mietwohnungen empfehle ich die Schraubenlöcher so zu wählen, dass sie später leicht gespachtelt werden können. Am besten passen 5-mm-Bohrer und kleine Dübel, die keine größeren Schäden an der Wand verursachen.
- Alternativ bieten sich Klettbänder mit hoher Haftkraft an, allerdings nur bei leicht belasteten Möbeln.
- Eine Kombination aus nicht-permanenten Lösungen, wie Teleskop-Spannstangen zwischen Boden und Decke, kombiniert mit Kantenschutzleisten, sorgt für sicheren Stand ohne Bohrlöcher.
- Vor der Montage sollte die Beschaffenheit der Wand geprüft werden (Gipskarton, Beton, Ziegel), da dies die Wahl der Befestigungsmittel stark beeinflusst.
Wenn du magst, kann ich dir gern noch eine Übersicht mit empfohlenen Befestigungsmaterialien und deren Vor- und Nachteilen erstellen. Brauchst du das?
Nausin schrieb:
Vielleicht gibt es auch clevere Alternativen zu herkömmlichen Dübeln oder Tipps für die Kombination mit anderen Möbelstücken, damit alles standfest ist.Klar, ich helfe gern weiter! Aus Erfahrung sind Möbelverbinder und Möbelhaltegurte, die man mit Klett oder Clips befestigt, sehr hilfreich. Besonders diese Sicherheitsgurte, die man am Schrank anbringt und an der Wand fixiert, verhindern ein Kippen.
Solltest du nicht bohren können, nimm am besten sogenannte "Möbel Anti-Rutsch-Pads" auf der Unterseite der Möbel. Die verbessern die Haftung am Boden enorm.
Falls die Wohnung Decken hat mit normalen Boden-Anschlüssen (z.B. keine Balken), lassen sich auch Verstellstangen zwischen Boden und Decke perfekt anbringen. Diese sind belastbar und hinterlassen keine Spuren.
Wenn du unsicher bist wegen der Belastung: Versuche dir einen Belastungstest mit dem Möbel selbst – bevor du alles festschraubst.
Marcellela02.12.23 15:02Ich empfehle, bei BRIMNES Möbeln in Mietwohnungen:
- Kippsicherungen zu verwenden, die ohne Bohren funktionieren (z.B. Klemmgurte).
- Möbel mit geeigneten Unterlagen gegen Verrutschen zu sichern.
- Bei erlaubtem Bohren: kleine Löcher mit Hohlraumdübeln setzen.
So bleiben die Wände weitgehend geschützt und die Möbel sind sicher.
