ᐅ Welche Materialien eignen sich zum Nachstreichen von IKEA Metod Fronten?
Erstellt am: 25.11.20 09:23
raul51
V
Victor54
25.11.20 14:29
PLOMA schrieb:
Metod-Fronten haben meist eine Folienbeschichtung, die sehr glatt und abriebfest ist. Sie einfach nur anzuschleifen reicht selten aus, da die Folie eine Barriere bildet.
Das stimmt so nur teilweise. Es kommt wirklich auf die Folie an – einige Folien lösen sich bei zu aggressiven Schleifmaßnahmen oder feuchtem Auftrag. Hier sollte man erst genau prüfen, um welchen Frontentyp es sich handelt. Zudem empfehle ich Tests an Ecken oder Rückseiten, bevor man die komplette Front behandelt.
GiRoyce schrieb:
Man kann übrigens auch mit mehreren dünnen Lackschichten arbeiten, um eine ebenmäßige und widerstandsfähige Oberfläche zu schaffen.
Das ist ein wichtiger Punkt! Dicke Schichten bilden oft unschöne Blasen und neigen zum Reißen. Ebenmäßiger und schichtweiser Aufbau erhöht die Haltbarkeit deutlich.
TYRELL
26.11.20 08:11
Zum Thema Nachstreichen von IKEA Metod Fronten möchte ich einen sehr ausführlichen Ablauf vorschlagen, der sich in der Praxis bewährt hat:
1. Fronten abbauen und gut reinigen (Entfetten mit geeignetem Reinigungsmittel)
2. Die Oberfläche mit mindestens Körnung 240 schleifen, dabei auf gleichmäßigen Abtrag achten, nur anrauen, nicht durchschleifen
3. Schleifrückstände sorgfältig entfernen (Staub mit Staubsauger, feuchtes Tuch)
4. Haftvermittler/Primer für Folien- oder Kunststoffoberflächen dünn auftragen
5. Nach vollständiger Trocknung (Herstellerangabe beachten) mit wasserbasiertem Acryllack in mehreren Dünnschichten lackieren, Zwischenschliff mit feinem Schleifvlies
6. Abschließende Versiegelung auf PU-Basis für bessere Haltbarkeit
Tipps:
- Arbeitsumgebung staubfrei halten
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsangaben der Lackhersteller beachten
- Ideal sind Spritzverfahren oder hochwertige Lackierwalzen/Pinsel
Bei der Wahl des Farbtons empfehle ich Farbtonmessgeräte oder Muster zur Abstimmung, damit später keine Überraschungen entstehen.
Lotizar
26.11.20 09:44
Aus meiner Sicht wichtigster Hinweis: Vermeidet Lacke ohne PU-Komponente, da diese meist nicht die erforderliche Strapazierfähigkeit haben. Gerade Küchenfronten sind starker Beanspruchung ausgesetzt (berühren, abwischen, Hitze). Zudem sollte bei der Grundierung unbedingt darauf geachtet werden, dass sie explizit für Folien- oder Kunststoffoberflächen vorgesehen ist. Übrigens empfiehlt es sich, den Arbeitsgang bei niedriger Luftfeuchtigkeit durchzuführen, um lange Trocknungszeiten zu vermeiden und eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
raul51
27.11.20 07:56
PLOMA schrieb:
Fragen an raul51: Wie stark genutzt sind die Fronten (Stichwort Abnutzung) und welche Farboptik streben Sie an?
Danke für die Nachfrage! Die Fronten sind nach etwa 5 Jahren Nutzung in einer durchschnittlich beanspruchten Familienküche. Es gibt keine großen Schäden, aber leichte Kratzer und allgemeine Abnutzungsspuren, die durch den neuen Anstrich kaschiert werden sollen. Farblich bevorzuge ich etwas zeitloses, entweder mattes Weiß oder ein gedecktes Grau in matter Oberfläche. Hochglanz möchte ich vermeiden, weil mir Spiegelungen nicht gefallen und mehr Gebrauchsspuren zeigen. Die Fronten haben die Folienbeschichtung, keine Melamin oder Echtholz. Falls noch Bedarf für genauere Angaben besteht, kann ich die Frontstärke und Rückseite auch beschreiben.
U
usbla
27.11.20 09:12
In diesem Fall ist eine matte PU-verstärkte Acryllackierung passend, zumal die Haltbarkeit im Alltag hoch ist. Ich würde empfehlen, vor allem auf die Haftgrundierung zu achten und für eine verhältnismäßig geringe Beanspruchung nicht zu dick zu lackieren. Matte Lacke neigen zwar dazu, Fingerabdrücke stärker sichtbar zu machen, sind aber authentisch und unaufdringlich.
Falls Kratzer noch stärker kaschiert werden sollen, könnte man zudem die Oberfläche mit einem leicht seidenmatten Endlack versiegeln, der weniger empfindlich auf Flecken reagiert, aber trotzdem matt wirkt.
kunststoffoberflächenfrontenfolienlackierenlackekratzer
