ᐅ Welche Maße sollte ich beim Kauf von Pax beachten?
Erstellt am: 06.08.17 14:22
O
Onraj
O
Onraj
07.08.17 09:15
deoke schrieb:
Beim Maßnehmen solltest du Folgendes beachten:
Danke für die ausführliche Antwort, das hilft mir sehr! Um ganz sicherzugehen: Hast du Tipps, wie ich die Raumhöhe richtig messe, wenn ich eine leicht schräge Decke habe? Ich möchte vermeiden, dass ich mich verschätze und der Schrank dann nicht reinpasst. Außerdem interessiert mich, ob man gewisse Teile später noch austauschen kann, falls doch mal etwas nicht perfekt passt.
deoke
07.08.17 10:42
Gute Frage! Bei schräger Decke solltest du an mehreren Stellen messen:
- Direkt an der Wand dort, wo der Schrank stehen soll, und jeweils einen halben oder ganzen Meter links und rechts davon. So erfährst du die niedrigste und höchste Stelle.
- Zeichne am besten eine Skizze mit den gemessenen Höhen an den jeweiligen Punkten.
- Wichtig ist: Die Schrankmodule sind starr, d.h. in der Höhe nicht flexibel verstellbar. Du kannst aber einzelne Elemente kombinieren (z.B. mehrere 35 cm hohe Einheiten).
- Wenn die Höhe am höchsten Punkt ausreicht, kannst du den Schrank dort anschrauben und mit einer Blende an die schräge Wand anpassen.
- Zum Austausch: Türen lassen sich problemlos austauschen, auch Einlegeböden sind flexibel. Module einzeln zu tauschen ist eher schwierig, weil die Grundrahmen fest montiert sind. Daher empfehle ich, dir genau zu überlegen, wieviel Stauraum du brauchst, bevor du bestellst.
Brian
07.08.17 12:18
Hallo Onraj, um deine Frage noch etwas abzurunden: Überleg auch, ob du Schiebetüren oder klassische Drehtüren willst, da das Platz vor dem Schrank erfordert und auch die Maße beeinflusst. Schiebetüren brauchen mehr Breite, stehen dafür nicht vor. Wichtig ist auch, dass du den Schrank gut ausnutzt, z.B. mit Innenausstattungen wie Schubladen, Kleiderstangen oder Regaleinsätzen, die du flexibel anpassen kannst, was dann aber das Innere oft nicht größer macht, aber praktischer. Du solltest also auch überlegen, wieviel und welche Art von Kleidung du verstauen möchtest.
I
Isabel
07.08.17 12:50
Zusätzlich noch der Hinweis: Bei Pax gibt es auch kleinere Elemente mit 35 cm Tiefe, die eignen sich gut für Flure oder weniger Platz, aber der Stauraum ist begrenzt. Vor dem Kauf solltest du die tatsächliche Fläche bedenken, auch mit geöffneten Türen. Außerdem kann es helfen, einen Probelauf mit Kartons zu machen, um ein Gefühl für die Größe zu bekommen.
NUPIN
08.08.17 08:07
Wow, so viel gutes Feedback hier! Ich wollte nur ergänzen: wenn du deine Maße hast und dich für eine Variante entschieden hast, dann schau auch mal, welche Extras du willst – z.B. Beleuchtung, Einbausysteme oder spezielle Innenausstattung. Diese können auch Einfluss auf die Maße und die Nutzung haben. Ich selbst war begeistert von den Ergänzungen, da sie den Schrank viel wertvoller machen! Viel Erfolg beim Zusammenstellen, das macht richtig Spaß!
schrankschiebetürenstauraum
