ᐅ Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks
Erstellt am: 27.12.18 16:16
andimann 27.12.18 17:43
Wir haben einfach die Türzarge oben etwas ausgefräst so, dass ein etwa 10 mm hoher Kanal auf einer Breite von etwa 500 mm entsteht. Und dort natürlich nicht geschäumt beim Türen setzen... . Bei uns reicht das vollkommen.
andimann 27.12.18 17:46
red-ed schrieb:
Ich werde mal nach "Schliebe" und "Lüftung".suchen. Vlt. kann dieser Herr mir auch helfen. Aus welcher Umgebung kommt er?Der sitzt in Salzwedel, mitten in der Pampa zwischen Madgeburg und Hamburg. Aber Telefon hat er, keine Bange. Wir haben bei Nürnberg gebaut, war kein Thema mit der Lieferung. Die kommt ohnehin per Spedition.
Gruß,
Andreas
red-ed 27.12.18 22:45
Nein, momentan ist sowas nicht geplant. Jeder Raum erhält entweder zu oder Abluft. Nur der Flur ist momentan nicht "belüftet". Da aber in unserem Grundriss der Flur im UG, EG, DG der Eingangsbereich und das Wohn-/Esszimmer mit der Küche keine Türen trennt, denke ich das das ganz ok ist.
red-ed 27.12.18 22:46
andimann schrieb:
Wir haben einfach die Türzarge oben etwas ausgefräst so, dass ein etwa 10 mm hoher Kanal auf einer Breite von etwa 500 mm entsteht. Und dort natürlich nicht geschäumt beim Türen setzen... . Bei uns reicht das vollkommen.Ist das nicht optisch sehr unschön? opalau 27.12.18 23:26
Siehst du gar nicht (wenn du nicht größer bist als die Türen)
red-ed 27.12.18 23:53
OK, jetzt wo du es sagst ... warum habt ihr das gemacht? damit ihr euch zu-/ab-Luftleitungen spart?
Oder hat das einen tieferen Sinn?
