ᐅ Welche Ikea Pax Schubladen sind besonders robust?
Erstellt am: 10.05.15 08:17
Sose56
Sose56
10.05.15 08:17
ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines neuen Schranksystems von Ikea und möchte speziell die Pax-Reihe mit Schubladen nutzen. Dabei interessiert mich vor allem die Frage: Welche Ikea PAX Schubladen sind besonders robust im Alltag, also belastbar und langlebig, wenn man sie häufig nutzt und auch mal schwerere Dinge darin lagert?
Ich habe gehört, dass es Unterschiede bei den Schubladentypen wie Hängeschubladen, Vollauszügen oder den Größenversionen gibt, was die Stabilität angeht. Kann mir hier jemand eine fundierte Einschätzung geben, vielleicht sogar aus eigener Erfahrung, welche Schubladen tatsächlich besonders widerstandsfähig sind und sich bewährt haben?
Außerdem wäre es interessant zu wissen, ob Material- oder Konstruktionsunterschiede eine Rolle spielen, und ob es Zubehör oder Verstärkungen gibt, die man unbedingt mitbestellen sollte, falls man den Schrank intensiv nutzt.
Freue mich auf eure Einschätzungen!
FAZAR
10.05.15 10:23
Hallo Sose56,
Deine Frage nach der Robustheit der Ikea PAX-Schubladen ist sehr berechtigt und man sollte da genau hinschauen, besonders wenn die Schubladen häufig und schwer belastet werden sollen.
Ikea bietet hauptsächlich zwei Arten von Schubladen in der PAX-Serie an: zum einen die klassischen Innenschubladen mit Vollauszug und zum anderen die sogenannten Hängeschubladen, die an der Seitenwand befestigt werden.
- Die Vollauszug-Schubladen sind deutlich robuster konstruiert. Sie laufen auf hochwertigen Metallauszügen mit Kugellagern, was die Belastbarkeit und den Komfort beim Öffnen erhöht. Diese Schubladen können typischerweise ein Gewicht von ca. 15 bis 25 kg pro Schublade tragen.
- Hängeschubladen sind einfacher konstruiert und sind durch die seitliche Aufnahme an der Seitenwand tendenziell weniger belastbar, normalerweise bis etwa 10-15 kg. Sie neigen bei hoher Belastung eher zum Durchbiegen.
Materialtechnisch sind die Schubladen meist aus Spanplatte in Kombination mit Kunststoff-Fronten oder, bei teureren Varianten, auch mit Massivholzfronten gefertigt. Spanplatte ist nicht so robust wie Massivholz, allerdings ausreichend stabil für den Hausgebrauch, wenn man die Belastungsgrenzen einhält.
Interessant ist, dass man bei Ikea zusätzlich Schubladeneinsätze und Verstärkungen kaufen kann, etwa Metallbleche zum Einlegen oder Verstärkungsprofile, die man nachrüsten kann. Auch mehrteilige Latexausschübe können die Last besser verteilen.
Wie genau planst du denn, die Schubladen zu belasten? Eher leichte Kleidung oder auch mal Werkzeuge oder schwere Alltagsgegenstände? Das würde die Empfehlung verfeinern.
Zusammenfassend empfehle ich:
- Vollauszug-Schubladen für maximale Stabilität
- Auf die maximale Traglast achten (meist bei Produktdaten angegeben)
- Verstärkungen bei Bedarf mitbestellen
- Massivholzfronten erhöhen zwar die Stabilität der Front, nehmen aber nur wenig Einfluss auf die Auszugsstabilität
Falls du magst, kann ich dir noch eine detaillierte Übersicht der einzelnen Schubladentypen mit deren Lastgrenzen zusammenstellen.
Viele Grüße
baelku
10.05.15 11:12
Meine Erfahrung: Die Vollauszugs-Schubladen sind deutlich stabiler als die Hängeschubladen, vor allem wenn du schwere Dinge lagern willst. Außerdem solltest du auf Metallauszüge achten, die verhindern ein Durchbiegen.
farna7
11.05.15 07:49
Ich möchte kurz ergänzen:
Das ist eine wichtige Frage, denn die richtige Wahl hängt von der Nutzung ab. Für Kleidung und leichtes Zeug reichen die normalen Schubladen aus, bei schweren Belastungen wie Werkzeugen oder Küchenutensilien würde ich definitiv die Vollauszug-Modelle wählen und ggf. mit zusätzlichen Verstärkungen kombinieren.
Außerdem: Wer langfristig denkt, für den ist es sinnvoll, im Zweifel eine stärkere Variante zu wählen, weil die PAX-Schubladen nicht zum Nachrüsten gemacht sind, sondern beim Kauf schon die Stabilität stimmen sollte.
FAZAR
11.05.15 10:29
Genau das wollte ich auch betonen, vor allem eignet sich der Vollauszug, weil er die Last gleichmäßig trägt und nicht nur an einer Seite hält. Die Konstruktion verhindert auch das allmähliche Ausleiern.
Diese Einschätzung trifft den Nagel auf den Kopf. Ich würde mich sogar noch zusätzlich erkundigen, wie oft und wie intensiv die Schubladen bewegt werden, denn häufige Nutzung beschleunigt den Verschleiß, was bei Ikea-Produkten kein großes Problem ist, solange man innerhalb der Belastungsgrenzen bleibt.
Vielleicht hast du vor, deine Schubladen mit Kisten oder Plastikboxen auszukleiden? Das hilft auch, den Inhalt gleichmäßig zu verteilen und reduziert punktuelle Belastungen.
Falls Interesse besteht, kann ich auch Tipps geben, welche Zubehörteile von Ikea oder Drittherstellern sich gut dafür eignen.
glapu
12.05.15 06:55
Also kurz gesagt: Vollauszugschubladen sind robuster, da sie stabiler geführt werden. Hängeschubladen sind eher für leichtere Sachen.
Falls du also Belastbarkeit brauchst, nimm Vollauszüge.
ikea paxschubladenvollauszugverstärkungenbelastbarkeitspanplattenachrüsten
