ᐅ Welche Ikea Pax Aufbewahrungssysteme eignen sich für Büromaterial?
Erstellt am: 14.10.20 07:38
JeremiahfiNeben den Abmessungen ist beim PAX-System auch die Materialwahl wichtig: Glastüren lassen zwar das Zentrum des Materials gut erkennen, bieten aber weniger Sichtschutz. Für eine Mischung aus Sichtschutz und leichter Zugänglichkeit empfehle ich Holztüren mit Grifflisten.
Zu den Inneneinrichtungen:
- Für Schreibutensilien benutze ich die VARIERA-Einsatzboxen,
- für Kabel und sonstiges Zubehör eignen sich Utensilienkörbe,
- für die größere Ordnung empfehle ich ausziehbare Mesh-Körbe, da diese auch die Übersicht verbessern und entnommen werden können.
Personalisiert man die Systeme gut, lassen sich auch kleinere Zettel und Schriftstücke übersichtlich beschriften und verstauen.
barEsperan14.10.20 14:45Günstig sind die PAX-Schubladen mit Soft-Close-Funktion, sie sind ideal für Büromaterial, da sie leise und leichtgängig sind. Für Ordner empfehle ich variable Einlegeböden.
Man kann auch Schrankaufteilungen mit Trennern vornehmen, um Bücher und Papier zu trennen.
Ein sehr wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte, ist die Tragkraft der jeweiligen Einlegeböden und Schubladen aus dem PAX-System. Gerade bei Geräten wie Druckern, Scannern oder auch großen Ordnern, die voll beladen sind, sollte man überprüfen, ob die maximale Belastung der Böden nicht überschritten wird.
Die offiziellen Daten von Ikea besagen, dass Einlegeböden in PAX-Schränken eine Tragkraft von etwa 25 kg haben, was für die meisten Büromaterialien ausreicht. Empfohlen wird, Geräte am besten auf untere Ebenen zu stellen, um die Stabilität zu gewährleisten.
Des Weiteren sollte man bei häufiger Nutzung von Schubladen auf die Metallauszüge mit Soft-Close setzen, um Verschleiß zu minimieren. Mein Tipp für besonders ergonomische Nutzung ist das Einbauen von ausziehbaren Arbeitsplatten in einigen PAX-Modulen, die als temporäre Ablageflächen dienen können.
Ich würde gern wissen, wie viel Volumen du zur Verfügung hast und auf welche Materialien du besonderen Wert legst – dann lässt sich die Planung noch genauer anpassen.
SauDietmar15.10.20 08:55Zur Planung einer funktionalen Büromaterialaufbewahrung in PAX-Schränken gehe ich meist so vor:
1. Papier- und Ordnersortierung: Verwenden Sie mindestens zwei bis drei variable Fachböden mit 58 cm Tiefe für Standardordner.
2. Kleine Gegenstände: Nutzen Sie die VARIERA-Boxen und Innenschubladen, um Staubansammlungen zu verhindern und Ordnung zu schaffen.
3. Elektronikgeräte: Für den Drucker und Scanner empfiehlt sich entweder ein offenes Fach oder ein Podest, damit Geräte gut erreichbar und belüftet sind.
Typische Fehler:
- Fachböden zu eng setzen, sodass Ordner nicht hineinpassen
- Keine Trennsysteme nutzen
- Geräte zu hoch verstellen, was die Stabilität beeinträchtigt
Zusammenfassung: Eine sinnvolle Kombination aus Fachböden, Schubladen und eventuell Drehtüren bietet das beste Ergebnis.
Typische Fehler:
Wyatt schrieb:
Ein sehr wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte, ist die Tragkraft der jeweiligen Einlegeböden und Schubladen aus dem PAX-System.Exakt, das vernachlässigen viele. Aufbau und Belastungsgrenzen sollten immer eingeplant werden, um spätere Beschädigungen zu vermeiden. Ein weiterer Tipp: Die Nutzung von Einlegeböden aus Metall statt Holz für schwerere Objekte verbessern die Stabilität deutlich.
Jeremiahfi schrieb:
Gibt es empfehlenswerte Tür- oder Schlossvarianten von Ikea, die sich mit dem PAX-System kombinieren lassen?Zur Ergänzung: Für Abschlüsse empfiehlt sich der Einsatz von Magnet- oder Riegelschlössern (manchmal aus dem Küchenbereich) - funktional und bezahlbar. Dabei sollte man auf die perfekte Anpassung der Türmodule achten, damit die Schlösser richtig funktionieren.
Fazit: Kombination aus korrekter Belastung und abschließbaren Türen macht das PAX-System zum flexiblen Stauraum für Büromaterial, auch mit Sicherheitsaspekten.
