ᐅ Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig?
Erstellt am: 24.04.23 17:18
deri254T
Teimo198826.05.25 08:44nordanney schrieb:
WW-Speicher ist wie geplant?Das ist die entscheidende Frage. Bei 15 Personen muss man sich schon Gedanken über die WW-Versorgung machen.
nordanney26.05.25 11:12deri254 schrieb:
Ein Bosch Pufferspeicher STORA BH 500-6 ERZ verbunden mit einer FrischwasserstationDamit bekommst Du dann vier Badewannen voll und anschließend duscht noch jemand warm?W
wiltshire26.05.25 13:34nordanney schrieb:
Damit bekommst Du dann vier Badewannen voll und anschließend duscht noch jemand warm?Einmal plausibilisiert - 2/3 Erwachsene Personen bei 15 Personen geschätzt 30lWarmwasser/Person/Tag = 450l. Morgens könnte es Warmwasserverbrauchsspitzen geben, die das Gros des Verbrauchs ausmachen. Der Speicher wird besser nicht komplett leergezogen. Also würde ich einen Faktor von 1,5 auf den Tagesverbrauch für den Speicher aufrechnen. Das ergibt rechnerisch 675l Volumen.Ich würde auf einen 750l Speicher gehen, mit Solarthermie größer, um die Energie auch voll zu nutzen.
Ich würde auf einen 750l Speicher gehen, mit Solarthermie größer, um die Energie auch voll zu nutzen.Darauf wollte ich hinaus.Den vom TE genannten Speicher gibt es bis zu 1.000 Liter. Bei 500 Litern werden die Nutzer ganz schön meckern. Bei vier 180 Liter 08/15 Badewannen hast Du 400 Liter schön warmes Wasser, was en bloc rein geht. Die ersten beiden Wannen werden noch schön warm, die letzte Wanne würde ich nur mit Neopren besuchen.
Acht duschende Personen mehr oder weniger zu gleichen Zeiten kommt auf dasselbe Ergebnis - das sind eher über 500 Liter Warmwasser, die dann durch die Leitung gehen, wenn man ausgiebig duscht (und das z.B. Frauen mit längeren Haaren viel Wasser brauchen, kennen viele von uns).
wiltshire26.05.25 15:31nordanney schrieb:
cht duschende Personen mehr oder weniger zu gleichen Zeiten kommt auf dasselbe Ergebnisund aufpassen was man da in den Wohnungen installiert. Bei einer leistungsfähigen Regendusche gehen locker mal 30l die Minute weg.Ähnliche Themen
