ᐅ Welche Förderungen sind möglich und wo beantragt man sie?
Erstellt am: 05.12.18 23:17
chesse1989
chesse1989
05.12.18 23:17
Servus zusammen,
Dr. Google habe ich schon gequält, jedoch ist alles mit Baukindergeld überflutet.
Ich suche Infos für Förderungen folgendes Bauvorhabens:
Bauort Bayern, Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung Standard massiv
Austausch Ölheizung (25j) der Schwiegereltern, gemeinsame Scheitholz-Pellet-Anlage mit Nahwärmeleitung verbunden
Zu Baubeginn Mitte 2019 sind wir dann zu Dritt
Wo Krieg ich die Infos komplett im Netz?
Und wo muss ich dann die Programme beantragen?
Danke euch vorab.
Grüße Michael
dertill
06.12.18 08:16
Alles für den Bestand beantragen:
BAFA - Energie - Heizen mit erneuerbaren Energien - Biomasse: Kombinationskessel zur Verbrennung von Biomassepellets bzw. Holzhackschnitzeln und Scheitholz
Basisförderung Gebäudebestand: 5000€ bzw. 5.500€ mit neuem Pufferspeicher
ODER Innovationsförderung: 7.500€ bei Brennwertnutzung
APEE zusätzlich 20% vom Förderbetrag + 600€ pauschal Investitionszuschuss für die Optimierung des Heizungssystems (hydraulischer Abgleich)
Dann gibt es noch 500€ Zusätzlich für den Anschluss an ein Wärmenetz, das kommt hier aber mmn. nicht zum Tragen.
BAFA kann kombiniert werden mit KfW:
KfW Programm 430 - Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss:
Heizungspaket, Heizung + Optimierung (hydraulischer Abgleich und Austausch einzelner Heizkörper zur Senkung der Vorlauf-T): 15% der förderfähigen Kosten.
Für den Neubau bekommst du dann keine Förderung mehr, der wird einfach da angeschlossen und in der Energieeinsparverordnung Berechnung die Wärmeversorgung als Kombikessel im außenliegenden Bereich durchgeführt. Muss der durchführende Planer/Energieberater aber dann schauen.
BAFA und KfW vorher beantragen. BAFA selber KfW über energieeffizienz-experten-Liste (Google).
Technisch den Anschluss des Neubaus möglichst einfach halten: Wenig Wärmetauscher, keine Weichen! Da brauchst du einen gescheiten Heizungsbauer oder TGA-Planer der dir die Anlage so plant, dass die unterschiedlichen Temperaturniveaus und Kapazitäten für alte Heizung, Fußbodenheizung und Warmwasser bedient werden ohne hydraulische Katastrophe.
Baukindergeld
dieses bayrische Baugeld für Familien oder so ähnlich für den Neubau
caddar
06.12.18 14:21
In Bayern zusätzlich noch das 10000-Häuser-Programm, kann beim Heizungstausch zusätzlich zur Bafa in Anspruch genommen werden. Details müsstest du wieder bei Dr. Google erfragen, gibt verschiedene Heizungskategorien.
bafakfwbaukindergeldenergieeinsparverordnungscheitholzinvestitionszuschussanschlussheizungneubauplaner
