Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle)
4,80 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
das ist von so vielen Randbedingungen abhängig, dass man das nicht sagen kann.
Zwischen 400 und 1000€ wird es werden.
100€ ist schon ordentlich, da die ja sicher auch eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach haben. Was man aber nicht weiß: Vlt steht das Haus auf der Alm, im Schatten, den halben Tag die Fenster auf Kipp, aber 25°C Wohlfühltemperatur - dann wären die 100€ Abschlag ziemlich günstig. Dazu kommt ja dann auch noch Wartung, Schornsteinfeger, usw..
Golfi90
Golfi90
Eigentlich steht das Haus ganz normal im Landkreis Osnabrück, hat eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung usw.
Und die Thermostate stehen auf 20/21 Grad.
Darum wundert mich der hohe Verbrauch ja so... aber ohne Details zum Haus, kann man vermutlich wirklich nichts sagen.
Aber mich würde freuen wenn hier der ein oder andere einfach seine Nebenkosten (Strom und Heizung (Gas oder Stron für Luft-Wasser-Wärmepumpe) einmal mit den groben Details zu seinem Haus kund geben würde.
Lumpi_LE
Ja dann klingt es wirklich ungwöhnlich hoch.
Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 165m², Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WR, 700€ letztes jahr Heizung/WW
readytorumble
Einzug 2017
Bauort: Eifel (550 Meter über Meeresspiegel)
Gebaut nach Energieeinsparverordnung 2016
160qm Wohnfläche, 2 Personen
Erdwärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Wärmepumpenstrom: 37 Euro Abschlag monatlich
Haushaltsstrom: 39 Euro Abschlag
Wir rechnen beim Wärmepumpenstrom aber mit einer Rückzahlung, wenn ab März so langsam der Frühling kommt.
ares83
ares83
160qm KFW55 mit Luft-Wasser-Wärmepumpe/Kontrollierte-Wohnraumlüftung und nun 2,5 Personen
Einzug 2017
Temperaturen im Haus: 50% der qm (Allraum, Bad) sind bei 23-24 Grad, der Rest bei 21-22
Für die Wärmepumpe sind es ca 3000kWh, Tendenz fallend
Haushaltsstrom ca. 3500-4000kWh
Wieviel da in € rauskommt kann jeder nun nach seinen Präferenzen (1 oder 2 Zähler, Ökostrom ja/nein) selber ausrechnen.
Ähnliche Themen zu Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle)
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
5Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
6Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
8Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
9Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 7300
10Lohnt sich KfW55 anstatt KfW70 mit Aufpreis 16
11Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
12KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich? 25
13Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 319
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 227
15Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
17KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
19Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
