Welche Art Fernsehanschluss im neuen Einfamilienhaus planen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tarnari
Tarnari
Wir haben hier auf dem Kaff auch Glasfaser, hat 800€ gekostet (-300€ weil Telekom Vertrag).
Ich hab jetzt erst mal das kleinstmögliche Paket, also 50MBit genommen.
Ist 1000x besser als so eine 200MBit Kupferleitung von Vodafone! Ping ist super jnd stabil, keine Verbindungsabbrüche und zwei TV Streams mit Onlinezocken kein Problem.
ernsthaft Glasfaser? 50 MBit?
800 € klingt nach Standard Telekom Hausanschluss. Sicher, dass es nicht VDSL ist? Kannst du also auch 1000 MBit up und down nehmen?
M4rvin
M4rvin
Jo, ich konnte zwischen 50, 100, 250, 500 und 1000 wählen.
Die 800€ ist ja der Standard Preis bei der Telekom.
Basti2709
Basti2709
Kommt in Deutschland auch auf die Region an...bei uns in der "Stadt" ist Max. 100mbit möglich. In unserer Straße aber nur die Hälfte 50mbit.
Bei meinen Eltern auf dem Land sind es zur Zeit 6mbit und bei meinem Bruder sogar nur 2mbit.
Viel mit streamen und TV über Internet ist da nicht...
annab377
aber zusammengefasst: ne 50 MBit-Anbindung sollte reichen für IPTV und nebenbei im Büro Onlinegaming usw. oder?
Tarnari
Tarnari
Das hängt stark vom TV-Verhalten ab. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lassen bei Magenta 50 MBit 2 HD-Sendungen und eine SD-Sendung parallel zu. Heißt bspw. Zwei Sendungen in HD aufnehmen und eine dritte in SD schauen. Oder auch zwei HD-Sendungen schauen und eine in SD aufnehmen. Zeitversetzt schauen oder Sendungswiederholung muss man wie eine Aufnahme betrachten. Bei dem gleichzeitigen Einsatz von zwei Receivern im Haus können dann Situationen entstehen, bei denen 50mbit an die Grenze kommen.
Gaming wirkt sich meiner Erfahrung nach kaum aus. Habe da noch nie Auswirkungen feststellen können.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Art Fernsehanschluss im neuen Einfamilienhaus planen
1Auf Telekom Anschluss verzichten 30
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
4Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
6Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
9Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
10Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
11Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
12Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
13Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
14Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
15Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
18Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
19Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
